/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE FABB. RURALI
Autore TIPO MAPPALE FABB. RURALI
cristnrd
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 00:15
Sono a porvi la seguente domanda.
Mi e' capitato ultimamente di dover accatastare dei fabbricati rurali insistenti su particelle di 14 20 ha di superficie. Poichč ho visto che č possibile dare un numero specifico al fabbricato e non portare l'intera particella all'urbano, qualcuno di voi mi sa dire come e' possibile procedere operativamente per tale operazione?
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 12:10
crei una dividente che corrisponde alla sagoma del fabbricato (causale TM+TF).
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 11:26
generalmente non si fa coincidere la dividente con la sagoma dell'edificio, ma si stacca una porzione di resede da portare all'urbano insieme al fabbricato
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 15:29
ma se la corte di fatto non esiste perchč crearla, non č obbligatorio
cristnrd
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 11:56
in effetti la resede non esiste pertanto secondo voi come devo indicare t.m. o t.m.+ fraz.
inoltre devo compilare soltanto il modello 3spc con soppressione della attuale particella e creazione della nuova (fabbricato) e la rimanente terreno agricolo?
secondo voi e' corretto??
grazie cristian
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 14:02
se non stacchi la corte solo tm
il numero varia per la particella residua e per il nuovo fabbricato
se non stacchi la corte non occorre neppure il visto comunale
STONEX
