/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale fabb. rurale
Autore tipo mappale fabb. rurale
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 12:39
Consultando i vari post presenti non ho trovato un caso simile al mio,
che è il seguente :
- nel Data Base del'AdT ho una p.lla X di mq 2300 sem arb
- in mappa su detta p.lla X insiste anche un fabbricato graffato di circa 15 mq
Nella fattispecie va comunque redatto il tm?
- se sì (come credo) , il tm deve essere in deroga ?
-con il tipo in deroga posso stralciare solo l'area di sedime del fabb, o lo porto all'urbano con tutto il terreno (mi sembra esagerato francamente)
- quale l'eventuale procedura di compilazione del mod. censuario ?
Grazie per la gentile collaborazione
landsurveyor
11 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:10
Intanto la difformità sul DB è possibile in quanto probabilmente l'AT non l'ha allineato. Dovresti capire in che modo è stato inserito il fabbricato (ruralità, se rurale o EU se TM), facendo questo verifichi se la particella di 2300 mq in cui è inserito è esatta.
Se devi passare il FR a EU il TM è in deroga all'interno del censuario confermi il SEM ARB e lo passi a EU.
Se devi stralciare l'area in quanto ritieni che sia eccessiva devi farti il rilievo con i PF e fare un TM con stralcio d'area.
landsurveyor
11 Aprile 2005
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:35
Può essere assimilato al caso per "Modesta entità" = fabbricati di scarsa rilevanza topografica in quanto inferiore a mq 20 ?
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 19:26
si, ma il problema è il cosidetto frazionamento per lo "stralcio d'area" (per dare l'area di pertinenza al fabbricato...): in questo caso purtroppo scatta il tipo in modalità full (con i pf)...
ciao
STONEX
