/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE EREDI
Autore TIPO MAPPALE EREDI
fabricarp
18 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 15:09
Buon giorno io dove accatareste un fabbricato rurale di una persona appena deceduta per le firme come devo precodere devono firmare tutti gli eredi? devo produrre un documento dove spiego il motivo delle firma degli eredi?
cordialemente
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 16:59
sul tuo tipo mappale devi mettere come dichiarante il defunto...ovviamente non firma. Alleghi alla tua pratica una lettera d'incarico in cui compaiono gli eredi allegando il certificato di morte.
efisiorauzzino
06 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 12:05
Nella prima pagina Informazioni Generali del documento di aggiornamento Pregeo devi inserire tutti i nomi degli eredi ed anche il nome del defunto (non va indicato De CUIUS). Possono firmare tutti gli eredi oppure uno solo degli eredi. Va inserita anche la lettera di incarico. Fai menzione della cosa anche nella relazione tecnica del Pregeo. Per il docfa basta la firma di un solo erede. Comunque leggi la circolare n. 1 del 15/01/2007 al paragrafo 3.5, comma 3.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 12:08
cordialemente
..............Non dimenticare la lettera d'incarico! 8)
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 18:14
ciao a tutti,
io ho letto questo post per il mio TM e ho proceduto come segue:
nelle informazioni generali ho riporato i dati del de cuius e degli eredi. Ho messo in firma solo un erede (il quale mi ha sottoscritto anche la lettera di incarico).
e poi ho aggiunto:
L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e. I soggetti sottoscrittori della/e lettera/e d'incarico hanno dichiarato:
- che non esiste alcun contenzioso in atto
- di assumere ogni responsabilità, onere ed obbligo, derivante dalla introduzione negli atti catastali
delle variazioni richieste col presente atto di aggiornamento, a carico degli altri contitolari
ed infine le rispettive quote di proprietà degli eredi.
MI HANNO RISPEDITO A CASA!
allora: dopo i codici fiscali devo aggiungere de cuius o erede.
devo togliere "L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e....." e le quote di proprietà...
CORRETTO?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 19:02
Il punto n."3.5" della Lettera Circolare n. 1, emanata dall'Agenzia del Territorio in data 15/01/2007 con il prot. n. 3134, parla chiaro........
deve essere inserita la dicitura "DE CUIUS" per il defunnto, che logicamente non va riportato nell'elenco dei firmatari, mentre per gli eredi, va aggiunta la dicitura "EREDI" i quali devono anche firmare....
1) LE QUOTE DI PROPRIETà NON VANNO AGGIUNTE
2) LA LETTERA D'INCARICO CMQ CI VUOLE
*N.b. se la successione che si va a redigere successivamente è di tipo Testamentario, va aggiunto "EREDE TESTAMENTARIO"
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 10:27
però sulla circolare c'è scritto:
"Qualora l’atto di aggiornamento è propedeutico alla presentazione di una
dichiarazione di successione ereditaria, nella pagina Informazioni Generali,
devono essere riportati i nominativi di tutti i titolari dei diritti reali compreso il “de cuius”, oltre ai nominativi degli eredi firmatari. Resta fermo l’obbligo della allegazione della lettera di incarico."
non c'è scritto che bisogna aggiungere il termine de cuius dopo il c.f. del defunto.
non c'è nemmeno scritto di aggiungere il termine erede
distinzione tra de cuius ed eredi si trova peraltro già nella lettera di incarico.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 10:31
allora ti dico......
come fai a distinguere gli eredi legittimi da quelli testamentari?(nel caso il bene sia devoluto per successione legittima e testamentaria)
per il defunto va inserita la dizione "de cuius" sempre
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 11:18
per un tipo mappale distinguere pure erdi legittimi da testamentari?
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 11:42
mi sembra logico.......
l'erede testamentario puo' essere anche un pingo pallino qualsiasi
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 15:42
scusa cesko ma sono uno zuccone.
nelle informazioni generali (tel tipo mappale) devo scrivere:
tizio,cognome,20/05/1920,cf,de cuius
caio,cognome,18/06/1980,erede legittimo
arsenio,cognome,18/09/1960,erede testamentario
così facendo poi devo spuntare
ditta dichiarante non coincidente con ditta catastale (mi chiede il motivo del disallinamento) e poi le quote di proprietà, altrimenti pregeo non mi lascia andare oltre.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 16:23
non va spuntata ditta dichiarante non coincidente con ditta catastale, va spuntata solo la lettera d'incarico
cmq se sarà una successione legittima, basta solo la dizione "erede"
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:13
ok grazie
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:44
Per me si fa un uso improprio del campo informazioni sui soggetti di pregeo.
In quel campo deve essere scritto, come riportato in alto, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o, dati leggermente diversi in caso di persone giuridiche. Non andrebbero nemmeno riportate le quote di proprietà.
La circolare dice che vanno inseriti tutti i soggetti, ma non tutte quelle informazioni.
Per queste cose esiste la relazione tecnica, strumento spesso vituperato ed ignorato.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:48
paolo
concordo ampiamente!
ma AdT che vai usanza che trovi.........
ad esempio presso il mio ufficio provinciale, se non viene inserita la dizione "de cuius" dopo il campo c.f., esso è motivo di sospensione
STONEX
