/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale e Docfa per Vivaio - serre
Autore Tipo Mappale e Docfa per Vivaio - serre
nanni978
30 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 19:36
Buona sera a tutti. Tengo a precisare che prima di linkare questo topic, ho cercato e ricercato sul sito informazioni utili al mio caso e a dire il vero di informazioni ne ho trovate tante e tali da essere arrivato alla conclusione che una "smentisce" l'altra. Detto questo, espongo il problema:
Un'azienda agricola operante nel settore dalla serricoltura (coltivazione in serra di asparagi, verdure, meloni ecc..) ha la necessità di accatastare la propria struttura operativa.
Tale struttura è composta da serre, all'interno delle quali avviene la vera e propria coltivazione delle sementi, e da un capannone adibito a ricovero mezzi, ricovero concimi, sementi ed uffici dell'azienda stessa.
Le dimensioni delle serre sono 130 m. x 220 m. e sono realizzate in struttura metallica ancorata ad una pavimentazione in cemento industriale. Ovviamente poi sono coperte con i consueti teli semi-trasparenti in materiale plastico. La coltivazione delle sementi NON AVVIENE su suolo naturale, bensì su bancali appositamente predisposti.
Il capannone è 30 m. x 20 m. circa ed è a struttura mista (c.a. e acciaio).
Premetto ancora che l'azienda agricola soddisfa tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità.
Detto questo le mie perplessità sono:
1) Le serre vanno riportate in mappa?
2) Se "si", le riporto con linea rossa continua?
(questo dubbio m'è venuto dopo aver letto - non ricordo se l'ho letto su geolive - che per le serre si potrebbe anche predisporre un frazionamento di dimensioni pari a quelle delle serre e poi la particella che identifica le serre andrebbe trattata con Modello 26 e vi si assegnerebbe la qualità di "serra" - qualità che tra l'altro io non trovo nell'elenco delle qualità del catasto terreni -)
3) Che categoria utilizzare per le serre in fase di predisposizione dell'accatastamento? Sempre la categoria D/10?
Cordialità
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 21:08
nella spiegazione di cosa possa esser messo in d/10 che trovi a lato "tipologie catastali" puoi leggere che ci sono anche gli edifici a protezione delle piante.. quindi serre...
per il resto se sono come descrivi infissi al terreno in modo stabile, io le accatasterei, ma allo stesso tempo per ogni serra darei un numero di particella senza attribuirgli un resede esclusivo..
