m1977
03 Ottobre 2007
Direi che la procedura da te indicata sia corretta. L'unico dubbio è sul mantenimento del numero, che secondo me va cambiato, quindi sopprimi e costituisci AAA. ciao.
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
ciao volevo precisare che per ampliamenti in deroga di questo tipo bisogna sempre fare la proposta di aggiornamento anche se in deroga sopprimendo la vecchia particella e costituendo una nuova e poi procedere con il docfa. io se fossi in te mi rifarei il rilievo. perkè se messo in mappa con il mod.26 non è tanto preciso. cordialità.
vincenzooo
27 Gennaio 2006
MI SA CHE DEVI VEDERE SE è FABBRICATO DA ACCERTARE DALL'IMPIANTO OPPURE SE E STATO PASSATO AD ENTE URBANO, CON UN TIPO MAPPALE, MA PIO NON è MAI STATO PRESENTATO IL DOCFA. SE C'E IL TM, C'E BISOGNO DI UN RICORSO DAQ PRESENTARE ALLA TUA ADT. IN FINE IL NUMERO AI TERRENI NON PUOI MANTENERLO !!!! MI HANNO SOSPESO POCHI GIORNI FA UN TIPO PER QUESTA MOTIVAZIONE CIAO
il FU D'ACCERTARE potrebbe essere scaturito da un allineamento mappe....cioè il sistema non ha tovato riscontro e/o corrispondenza su quello riportato al Catasto Terreni e quello che è censito all'urbano...... vedi meglio la cosa, magari con l'ausilio di una visura storica, mappa dei fabbricati, mappa dei terreni, foglio di revisione, canapina o con tavole di collegamento......
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
Quindi nel modello censuario sopprimo la particella a terreni e la costituisco come AAA, tutto con il Tipo Mappale (3SPC). Poi faccio il Docfa per nuova costruzione, e la scuola materna come la classo?
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
Mi date la conferma sulla mia procedura?Ciao e grazie
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Ti confermo la procedura; se è una scuola materna senza fini di lucro la censirei come le scuole in B/5.
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
oopsss, mi sono accorto mentre stavo facendo il rilievo che oltre all'ampliamento c'è anche un fabbricato interrato staccato dal corpo principale della scuola. Lo rappresento con righe rosse puntinate. Ma il Tipo lo presento sempre in deroga alla circolare 2/88, giusto?
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
Ho notato che alcune risposte che ti sono state date ti hanno messo più in confusione piuttosto che aiutarti! Il tuo è un aggiornamento di Modesta Entità perchè la superficie dell'ampliamento non supera il 50% della superficie del sedime del fabbricato preesistente; lo stesso dicasi per la linea puntinata (o anche tratteggiata): aggiornamento di Modesta Entità. Nel libretto delle misure devi indicare le coordinate cartesiane dei vertici di aggiornamento e di almeno due vertici della geometria preesistente per l'aggancio. La normativa catastale stabilisce che il numero di p.lla NON dev'essere cambiato solamente nel caso in cui l'immobile preesistente è già censito al Catasto Fabbricati; quindi nel tuo caso, DEVI cambiare numero. Ciao e buon lavoro
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
Ok grazie mille.Risposta perfetta. Le dicevo, siccome il corpo interrato è staccato dal corpo principale mi conviene magari batterlo con lo strumento (STAZIONE TOTALE) tanto per avere una posizione corretta o mi fido della planimetria che mi hanno dato in Comune e lo faccio per allinemaneti e squadri. Io avrei pensato di fare un rilievo con lo strumento, tanto per battere 6 punti
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
Puoi compilare il libretto in diversi modi: - determina tutti i punti, anche quelli interrati, con righe 4-5 e alla fine compila le due righe 8 richieste per l'aggancio con la mappa; - determina tutti i punti, anche quelli interrati, con le righe 8 indicando le coordinate cartesiane nel sistema cartografico catastale del comune (in genere Cassini-Soldner); - determina tutti i punti, anche quelli interrati, con le righe 2 (coordinate polari da una o più stazioni celerimetriche, e alla fine compila le due righe 8 richieste per l'aggancio con la mappa. Ciao e buon lavoro
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
Anche io ho un caso simile, quindi, vi chiedo consiglio. Oltre a rilevare e indicare in Pregeo l'ampliamento, devo indicare con le coordinate anche i punti della parte di fabbricato già presente in mappa e censito come FU D ACCERT? Inoltre, nel censuario, va bene considerare: O p.lla X 2.37 are FU D ACCERT S p.lla X 2.37 are FU D ACCERT C AAA superficie 282. In altre parole, devo passare il tutto ad Ente Urbano oppure lasciare FU D ACCERT. Nel mio caso, poi, la superficie presente in archivio (2.37 are) è sbagliata, il fabbricato + la corte sono di circa 5 are. Cosa indico? Nel fabbricato ci sono delle unità immobiliari censite all'urbano. Grazie
