/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale conferma per accertamento di fabbrica...
Autore Tipo Mappale conferma per accertamento di fabbricato rurale
azzaiolo
06 Ottobre 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2009 alle ore 11:43
Vorrei chiedere conferma sulla procedura adottata ( e riportata di seguito) per la predisposizione di Tipo Mappale senza geometria per conferma di mappa, relativo all’accertamento a partita 1 di fabbricato rurale con corte pertinenziale, identificato sulla mappa con particella n. 285 senza graffatura (in particolare non sono sicuro nella parte di procedimento della fase 2 relativa alla proposta di aggiornamento). Ringrazio tutti coloro che cortesemente mi vorranno aiutare e rispondere sul quesito posto.
Fase 1
Predisposizione Libretto
Compilazione Riga 0
Compilazione Riga 9
Compilazione Riga 6 - Conferma di Mappa
Modello censuario
Op. Foglio Mapp. Prov Def Ha a ca Naturo Qualità
O 113 285 0 09 42 SN 279
S 113 285 0 00 00 000
C 113 a AAA 0 09 42 SN 282
Relazione Tecnica
Accertamento a partita 1 di fabbricato rurale correttamente rappresentato in mappa. La particella corrisponde allo stato attuale dei luoghi.
Fase 2 - Gestione Estratti di Mappa
Produzione di Autoallestito
Si carica l’estratto di mappa in formato png ed inizia la Procedura di Georeferenziazione
Inquadramento
Inserimento di 3 coordinate note rilevate sullo stralcio di estratto di mappa rilasciato dall’agenzia del territorio
Trasformazione del Libretto
Estratto
Creazione Area Catastale (Corte) con inserimento del numero di particella 285
Creazione Area Catastale (Fabbricato) con inserimento del numero di particella 285
Estratto
Modifica Area – Fabbricati – Selezione del fabbricato
Annetti Fabbricato – Selezione del fabbricato da annettere – Selezione della 2^ area (Corte)
Tasto sinistro per accettare e le due aree si trasformano in una unica area con un unico numero di particella 285, che equivale alla graffatura del fabbricato alla corte
Uscire e salvare confermando
Associa EdM a Pregeo
Produzione Stralcio Estratto
Libretto
Orienta – Adatta –
Proposta – Codice Area – seleziona un Poligono e sostituire la particella originaria 285 con proposta AAA
Elabora
Funzioni – Stampa proposta
Accetta
Uscire e confermare
Conferma Proposta Aggiornamento
Fase 3 - Libretti Pregeo
Servizio
Predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio
[code:1][/code:1] :wink:
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2017 alle ore 00:10
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Osservare le istruzioni impartite con ls Circolare n.44/E del 14 dicembre 2016.
STONEX
