/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo in deroga info!
Autore tipo in deroga info!
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 19:32
Ciao a tutti, posso riferire le misure per un tipo in deroga (piccolo garage interrato) agli spigoli di fabbricato esterno alle particelle da trattare?
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 08:02
Sicuramente si.
Il tipo in deroga prevede un rilievo di tipo locale quindi, preferibilmente un unica stazione che si appoggia a tutti i particolari di mappa disponibili.
Tieni presente, visto che parli di particelle, che, qualora tu debba fare uno stralcio d'area non è più possibile farlo in deroga alla 2/88 ma dovrai appoggiarti ai PF.
ciao.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 09:01
per maggior precisione, direi di non confondere il tipo mappale in deroga con quello per modeta entità:
Tipi mappali in deroga
1. Dall' 11 marzo 1998 (data di entrata in vigore del DM 2 gennaio 1998, n. 28,) non esistono più tipi mappali in deroga bensì tipi mappali semplificati ossia redatti con la procedura pregeo semplificata di cui alla circolare n. 96/T del 9 aprile 1998 della Direzione Centrale del Catasto.;
2. La casistica applicativa è elencata nell'art. 6 del DM citato;
3. La modesta consistenza plano-volumetrica (dei manufatti precari in lamiera o legname, delle costruzioni in muratura di pietrame a secco, delle tettoie, delle vasche e simili) per applicare la procedura semplificata può essere quantificata in 20 mq;
4. La presentazione del tipo mappale così costituito sconta ugualmente il pagamento dei diritti;
5. In generale, se il tipo mappale è costituito da un estratto di mappa dove risulti che il fabbricato è inserito in mappa, non è dovuta l'esazione dei diritti;
Le procedure previste sono da utilizzare sino alla distribuzione della versione 7.05 di Pregeo.
La stessa circolare - illustrativa del Regolamento per la costituzione del Catasto dei fabbricati e della nuova cartografia catastale contiene anche lo schema di regolamento per l'accatastamento dei fabbricati rurali.
Si consiglia la lettura del Decreto 2.1.98 n°28 che tra l'altro, all'art.10 prevede le modalità di accesso alle proprietà private per il rilievo dei Punti fiduciali.
Tipo mappale in deroga e tipo mappale di modesta entità
Il tipo mappale in deroga non prevede alcuna misura.
La fattispecie classica di un tipo mappale in deroga è quella in cui dobbiamo passare al catasto urbano un fabbricato rurale, la cui geometria presente in mappa non risulta modificata rispetto a quella sul posto.
In effetti, il tipo in deroga si appronta solo per compilare il modello integrato.
Il tipo mappale per modesta entità si compila per introdurre in mappa ampliamenti di fabbricati che siano, appunto di modesta entità.
Sono di modesta entità gli ampliamenti con superficie inferiore al 50% del fabbricato esistente in mappa, se l'ampliamento è in adiacenza di questo;
altrimenti è di modesta entità il fabbricato che abbia una superficie non superiore a 20 mq.
Sono di modesta entità :
gli interrati,
le verande,
le cisterne, che non abbiano considerevoli dimensioni;
tuttavia su questo punto la norma non è chiara ed è soggetta ad interpretazioni.
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 11:09
Ma ad esempio, una autorimessa seminterrata (realizzata su pendio e con il solo lato di accesso scoperto) con sup.> al 50% della sup. del fabb. (già esistente), è da considerare di modesta entità?
Grazie Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 11:12
valuta la consistenza della porzione fuori terra. secondo la circ. 11/88 gli immobili interrati non hanno rilevanza di rappresentazione topografica, indipendemente dalla loro consistenza metrica.
CIAO
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 13:26
Ma il fabbricato già esistente in mappa, al quale appoggiarsi per un TM per modesta entità, deve essre di proprietà della stessa ditta del fabbricato oggetto del TM?
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 11:54
ciao ragazzi forse ho un dubbio stupido. Ma se devo fare un tipo per modesta entità su un fabbricato gia' accatastato con la vecchia procedura allineamenti e squadri è possibile utilizzare la modesta entita'comunque?
Mi era gia' capitato in passato e ho sempre rifatto il rilievo con i pf per non sbagliare e anzi nella mia ADT non mi hanno mai detto il contrario.
ciao
Studio Tecnico Guerra
