/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO FRAZIONAMENTO e TIPO MAPPALE
Autore TIPO FRAZIONAMENTO e TIPO MAPPALE
lucaperuz
16 Dicembre 2013 alle ore 16:17
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 12:40
Buongiorno a tutti,
devo svolgere una pratica che richiede il frazionamento di 2 mappali censiti al CT (n.21 e n.22).
Una parte del mapp.22 dovrà essere accorpata ad un mappale già censito al CF (n.255).
Ho provato a redigere il modello censuario ma non sono sicuro che sia corretto, ve lo espongo qui sotto:
TIPO FRAZIONAMENTO
O 21
S 21
C AAA
C BBB
TIPO MAPPALE
O 255
V 255 Prov. A Def. 255
O 22
S 22
C CCC
C DDD Prov. A Def. 255
C EEE
C FFF
Pensate che sia corretto???
Grazie mille a tutti
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 16:45
Secondo me no,...dunque una parte della 22 va accorpata al fabbricato della 255 e va bene, ma l'altra rimane ai terreni ?
Dunque nel frazionamento tratti entrambe le particelle 21 e 22 creando le brave 21/AAA/AAB e 22/AAC/AAD/AAE/AAF poi con il mappale includi solo la derivata che passa all'urbano
O 255
V 255 Lotto A def 255
O AAD
S AAD Lotto A def 255
lucaperuz
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 17:09
Sì sì, solo la DDD (o AAD come ha scritto lei) passa all'urbano, mentre le altre rimangono ai terreni.
Se ho capito bene lei mi consiglia di trattare la 21 e la 22 nel censuario del TF e la 255 e DDD nel censuario del TM.....giusto?
Quindi sarebbe così in sostanza:
TIPO FRAZIONAMENTO
O 21
S 21
C AAA
C AAB
O 22
S 22
C AAC
C AAD
C AAE
C AAF
TIPO MAPPALE
O 255
V 255 Lotto A Def. 255
O AAD
S AAD Lotto A Def. 255
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 18:00
Per quale motivo viene frazionato il mappale n. 21 ??
lucaperuz
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 18:15
è una divisione tra fratelli che si dividono casa e terra, volevo fare TM e TF in un'unica soluzione per non fare due pratiche.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 18:46
TIPO FRAZIONAMENTO
O 21
S 21
C AAA
C AAB
O 22
S 22
C AAC
C AAD
C AAE
C AAF
TIPO MAPPALE
O 255
O AAD
Ok va bene questo
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 20:02
TIPO FRAZIONAMENTO
O 21
S 21
C AAA
C AAB
O 22
S 22
C AAC
C AAD
C AAE
C AAF
TIPO MAPPALE
O 255
O AAD
Ok va bene questo
Questo post richiama un pò il mio stesso problema di qualche giorno fà:
lucaperuz
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 09:51
Perfetto!
Tipo frazionamento + mappale: presentato e accettato dall'A.d.T.
Grazie a tutti
Studio Tecnico Guerra
