tipo frazionamento aiutatemi |
tractor
07 Febbraio 2005
Como
buona sera a tutti... ho il seguenteroblema: ho un area costituita da 5 mappali di categorie diverse: prato, bosco ceduo,... qst area deve essere frazionata in una serie di lotti alcuni dei quali destinati alla realizzazioni di capannoni, altri a strade ed altri a parcheggi. sono giunto alla proposta di aggiornamento: è possibile accorpare, prima di effettuare l'elaborazione della proposta,i mappali originari in un unico mappale (pensavo al mappale con la qualità più elevata) e successivamente effettuare l'elaborazione? grazie mille
Salve Si, è possibile accorpare tutti i mappali in uno unico prima di effettuare l'elaborazione. Tanto alla fine, nella proposta, compariranno solo i mappali derivati. Il problema si porrà quando dovrai stendere il modello censuario, dovrai fare molta attenzione. cordialmente
tractor
07 Febbraio 2005
Como
"dioptra" ha scritto: Salve Si, è possibile accorpare tutti i mappali in uno unico prima di effettuare l'elaborazione. Tanto alla fine, nella proposta, compariranno solo i mappali derivati. Il problema si porrà quando dovrai stendere il modello censuario, dovrai fare molta attenzione. cordialmente ho effettualo l'accorpamento delle particelle; quindi ho schiacciato su elabora..però sta effettuando l'elaborazione da circa 20 minuti? è una cosa normale o si è bloccato?
Salve Ora puoi spegnere o interrompere Pregeo.!! Al massimo ci dovrebbe mettere 10-20 secondi, dipende anche dal PC ma mai così tanto tempo. C'è qualcosa che non va nell'estratto o in qualche altra parte del libretto. Verifica bene tutto prima di rifare l'operazione. A me non ha mai dato problemi, anzi con questo sistema ho evitato molti roblemi di pregeo. cordialmente
Salve Ora puoi spegnere o interrompere Pregeo.!! Al massimo ci dovrebbe mettere 10-20 secondi, dipende anche dal PC ma mai così tanto tempo. C'è qualcosa che non va nell'estratto o in qualche altra parte del libretto. Verifica bene tutto prima di rifare l'oparazione. A me non ha mai dato problemi, anzi con questo sistema ho evitato molti roblemi di pregeo. cordialmente
tractor
07 Febbraio 2005
Como
invece dopo 20 minuti è andato a posto...forse perchè è molto complesso... ora nel modello censuario con l' ausiliario fondo le particelle e poi con il frazionamento creo i nuovi subalterni?
