/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF strada
Autore TF strada
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2005 alle ore 12:03
Devo redarre un TF per stralciare una porzione di strada pubblica che verrà acquisita da un privato, con fusione di quest'area con la particella già di proprietà;
come và compilato secondo voi il modello censuario? quale indicativo dovrò dare alla porzione di strada?
Grazie a chi può darmi delle dritte.
mcblack
17 Ottobre 2005
AREZZO
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2005 alle ore 14:24
Prima di tutto devi avere in mano la pratica di sdemanializzazione redatta dalla giunta....poi procedi come per un frazionamento normale. Il frazionamento e la fusione delle strade generalmente si fa tutta con il modello ausiliario.Un'altra differenza sta che non devi redigere la proposta di aggiornamento perchè le strade sono costituite da un'unica p.lla su più fogli di mappa, quindi impossibile da redigere. Nel modello la dicitura è STRAD.....alle brutte dai un colpo di telefono in Catasto...
Presenti solo il modelli 51m con il tuo bel frazionamento, il tuo libretto delle misure e via discorrendo.
P.S. La pratica di sdemanializzazione solitamente viene concessa quando tu presenti un nuovo tracciato per la strada in questione, quando questo sia necessario, a cura e spese di colui che vuole il frazionamento....Almeno qui, in provincia di Arezzo, funziona così....!
P.P.S. Presta attenzione nel redigere il modello ausiliario
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 09:43
il modello Ausiliario dovrà essere del tipo:
O STRAD 2500
V STRAD 2000
C AAA 500,
ammettendo che la plla che stralci sia AAA di 500 mq.
per procedere alla fusione del mappale del tuo cliente e di AAA occhio alle ditte intestatarie...
CIAO
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 14:18
Grazie per le dritte, ma come devo trattare la fusione della porzione di strada stralciata, con la particella intestata al privato, se non ho l'indicativo del mappale? L'area della particella della strada la deduco io oppure troverò all' AGT la superficie?
Io pensavo di Variare la particella "privata" aggiungendo la sup. reale della porzione di strada, ma che identificativo darò a quest'ultima?
Inoltre quale estratto (edm) devo richiedere in catasto per la parte demaniale?
Grazie ancora.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 19:03
la superficie delle strade va per foglio per cui informati presso l'AdT su quale sia la superficie complessiva. la particella che stralci da STRAD avrà id. provvisorio AAA.
Ti chiedo di nuovo come puoi fondere le due particelle se la ditta intestataria non è la stessa. Se lo fosse, ma non mi pare possibile, varierai la particella 100 (ad esempio) accorpando la plla AAA derivata dal frazionamento delle STRADE PUBBLICHE (Mod. Ausiliario)
L'edm richiedilo a questo punto sulla particella ordinaria che andresti a trattare. Secondo la circ. 14063 del 22.02.2005 non è obbligatoria la proposta di aggiornamento anche se, oltre ad ACQUE e/o STRADE PUBBLICHE, interessa particelle ordinarie. E' cmq falcoltà del singolo professionista presentare una proposta di aggiornamento sulla base di un autollestito integral o parziale (riguardante solo la p.lla STRAD).
CIAO
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 22:39
Non puoi operare con una unica pratica: dopo il TF occorre volturare il relitto stradale creato (AAA) in forza di una delibera o comunque di un atto pubblico. A questo punto potrai fondere le due particelle poichè appartenenti alla stessa ditta.
