/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Termine Lapideo RF
Autore Termine Lapideo RF
geoale9
23 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 17:11
ciao a tutti...
qualcuno sa dirmi cosa significa l'incisione su termine lapideo: "RF"?
grazie!
ale
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 17:25
ciao,
in passato si usava scolpire sui termini le iniziali del proprietario del fondo; tuttavia, se l'hai trovato a Sud del Garigliano non escludo che possa trattarsi di un vertice di lotto della Riforma Fondiaria. Se sta a Colgate (ossia fra Brembate, Agrate ecc.) è difficile che lo sia e non posso aiutarti.
Sarebbe utile sapere in che zona stai lavorando.
geoale9
23 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 17:43
grazie rubino,
io lavoro nel "profondo sud" ... provincia di Lecce... il fondo è in agro di Nardò... è la prima volta che trovo un tale termine lapideo... ma non ho fatto molti rilievi in quella zona... il fatto strano è che la pietra utilizzata non è estratta dalle cave locali... è tipo la nostra Pietra di Cursi (detta anche Pietra Leccese), ma è di colore bianco e non giallino come la nostra... sarà quindi come dici tu un vertice di lotto della riforma fondiaria(è un triplice di confine posto accanto ad antico muro a secco..) ...
se hai altre notizie ti ringrazio in anticipo... sono curioso...
GRAZIE E BUON LAVORO
Ale
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 22:38
Confermo che nel Salento si trovano termini lapidei con scritto "RF".
Trattasi perlappunto di termini della Riforma Fondiaria che ha interessato nel Salento per la maggior parte gli agri di Nardò, Galatone ma ancora maggiormente sull'altro lato i feudi tra Otranto, Melendugno, Vernole e marginalmente Lecce.
I termini lapidei RF sono dei conci parallelepipedi di pietra calcarea dura (non di pietra leccese) presumibilmente delle cave di Soleto. Le dimensioni approssimative della base sono 20x30 cm per un'altezza di cm 80 di cui 50 cm entro terra e 30 cm fuori. La scritta RF in caratteri romanici è scalfita su una delle due facce più larga. La base superiore a volte tiene incisa la direzione a T o a L o a + dei confini cui si riferisce.
Tali termini, se non alterati, hanno oltre 50 anni di storia, dato che l'assegnazione delle terre in concessione ai contadini avvenne nell'immediato dopoguerra e disciplianata con la legge 21 ottobre 1950, n. 841. In parole povere la proprietà fondiaria venne divisa in unità colturali di 1,5 - 3 ettari ed assegnata alle famiglie contadine in proporzione al nucleo familiare. L'assegnazione avveniva in concessione quarantennale con la possibilità del riscatto e con l'obbligo della bonifica e della coltivazione del fondo. La gestione delle concessioni è stata a carico dell'ERSAP fino al 1993 e dopo della Regione Puglia.
Dal punto di vista delle qualità topografica a mio avviso siamo nella fascia medio-scarsa. Trattasi di termini successivi all'impianto delle mappe, inseriti in cartografia a volte mediante rilievi tacheometrici a volte con allineamenti poco precisi. Aggiungi anche la possibilità verosimile del loro spostamento per il continuo lavorio dei trattori nei campi.
In alcuni casi su questi termini sono stati istituiti dei Punti Fiduciali di originaria attendibilità 12. ad esempio a Nardò puoi consultare online le monografie dei
PF06/0100/F842
PF06/0300/F842
PF25/0550/F842
Saluti!
gAR
