/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TELEMATICO NON APPROVATO
Autore TELEMATICO NON APPROVATO
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 10:03
PUTROPPO NON MI E STATO APPROVATO UN PREGEO TELEMATICO.VOLEVO RINVIARLO CON LE CORREZZIONI OPPORTUNE MA IL SISTEMA MI HA DETTO CHE L'ESTRATTO DI MAPPA E STATO GIA INVIATO...CHE DEVO FARE?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 10:22
Ma non dovrebbe respingere tutto????sinceramente non so....
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 11:11
PRATICAMENTE HO RINVIATO IL NUOVO PREGEO CORRETTO MA MI DICE CHE L'ESTRATTO E STATO GIA UTILIZZATO!!!
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 11:27
se la pratica è stata respinta e ti hanno ricaricato i soldi sul castelletto non dovrebbe succedere, a me non è successo e mi è già capitato di riinviare la pratica.
forse è stato commesso un errore da parte del tecnico dell'Agenzia nel respingere la pratica.
controlla il castelletto
fabio
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 11:29
Quoto fabiocrovetto....anche secondo me c'è stato un errore. Ripeto che non mi è mai successo e rimane solo un opinione personale....
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 22:50
La procedura di pagamento per un tipo rinviato (compreso l'estratto di mappa) per via telematica prevede che sòlo se il tipo viene validato e approvato vengono prelevati dal castelletto i relativi diritti.
Nel caso esposto è evidente che c'è stato un errore da parte dell'Ufficio che e comunque hai diritto al rimborso dell'estratto di mappa perchè non è stato utilizzato e associato ad nessun ato di aggiornamento!!!
Invia subito richiesta scritta di rimborso!
Buon lavoro a tutti
prisma_2
20 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 23:01
Devi rivolgerti al referente cartografico dell'ufficio e chiedere di aprire un guasto tramite il numero verde. Dopo di che ti fai dare il numero dell'apertura del guasto e la data e lo spedisci una e-mail con il file pdf in direzione cartografica. Fidati da uno che se ne intende.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2007 alle ore 12:23
Mi è capitato anche a me. E' un Baco recente. Ho aperto il guasto su sister ma non ho avuto risposta. A quanto pare il sistema associa l'estratto al protocollo telematico ma, se il tipo viene annullato, annulla il protocollo ma non disassocia l'estratto. Non riesci più a consegnare il tipo nemmeno andando a consegnalo a mano, perchè da il solito errore (provato di persona).
Le possibili strade sono due :
1) Inviare/consegnare il tipo come se fosse autoallestito, senza rifare il libretto, poi andare dall'economo con la ricevuta dell'estratto rilasciato dall'ufficio e farselo rimborsare (io ho fatto così, mi hanno rilasciato un altro estratto a costo zero);
2) farsi rilasciare un nuovo estratto a costo zero, rifare il libretto associando il nuovo protocollo ed inviare;
Come collegio abbiamo minacciato l'adt di lavorare solo su estratti autoallestiti (per noi è lo stesso, per loro vuol dire più lavoro) se non risolvono il problema.
Apri comunque un guasto su sister. Più guasti si aprono più possibilità abbiamo che risolvano il baco (anche se ora sono tutti in ferie)
ciao
paolo
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2010 alle ore 11:37
Mi riaccodo a questo post...
Ho inviato telematicamente un Pregeo (il mio primo Pregeo in telematico) e non mi è stato approvato...
Per effettuare la ripresentazione del tipo, devo rifare la procedura di spedizione ex novo come fosse un nuovo atto?
Oppure c'è un modo per "riaccodarsi" alla pratica vecchia, con mantenimento del protocollo?
Grazie e buon anno a tutti (bevete responsabilmente 8))
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2010 alle ore 12:00
Per esperienza personale :cry: i miei tanti tipi :cry: respinti sono stati reinviati come nuova pratica e nuovo protocollo riutilizzando però l'estratto di mappa richiesto all'ufficio se ancora in corso di validità.
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2010 alle ore 17:53
Assolutamente come ex novo. È una pratica nuova anche se non te la approvano la prima volta. Sta al tecnico poi ritrovare la pratica vecchia. Nella mia AdT tengono un archivio con i tipi telematici bocciati fino al momento dell'approvazione.
