/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tabula (Topoprogramm) e SQM Pregeo
Autore Tabula (Topoprogramm) e SQM Pregeo
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2008 alle ore 21:44
Ho sentito dire che il programma Tabula della Topoprogramm riesce a rimediare al problema degli SQM alti nel caso si elaborino rilievi GPS-Celerimetrico in Pregeo.
Sarei curioso di spere, da qualche utilizzatore, se è vero e con quale accorgimnto riesce a farlo visto che il software che uso abitualmente non sopperisce a questo problema.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 10:53
Io so che tabula usa per le sue elaborazioni il PREGEO quindi........!
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 13:17
notizia falsa e tendenziosa, con tabula non operi un simile accorgimento, anche perchè gli SQM alti derivano da problematiche di rilievo e non di elaborazione del libretto con questo o altro software. ciao.
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 18:35
Io non lo utlizzo ma una collega mi ha detto che ha delle funzioni che consentono di abbassare gli scarti facendo delle medie tra le letture sulle stazioni e punti ribattuti oltre a delle funzionalità per creare delle nuove stazioni.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 18:38
come già detto non ho provato il programma di persona e nemmeno lo conosco molto, ma a quanto mi avevano detto, tabula riesce a risolvere ogni tipo di problema dovuto alla elaborazione di pregeo, ossia i libretti esportati da tabula sono "compatibilissimi" con i controlli fatti da pregeo-ufficio (tesi avvalorata dal fatto che al Saie 2008 presso lo stand topoprogramm c'era pregeo 10 ancora prima che l'agenzia del territorio lo rendesse pubblico ......)
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 19:53
Io uso da anni pfCAD CATASTO.
Vai a:
www.pfcad.it/
E'utilissimo.....
Ma il rilievo va FATTO IN CAMPAGNA.
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2008 alle ore 20:53
Vai a:
www.pfcad.it/
E'utilissimo.....
Anche io uso PfCad e confermo anzi sottoscrivo che il rilievo deve essere fatto in campagna e non a tavolino.
Un saluto
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 16:37
Giovanotti... tutte le applicazioni topografiche consentono aggiustamenti "a Tavolino".
Sfido chiunque sulla questione dei ritocchi.
Utilizzo qualche applicazione topografica fra le quali anche tabula.
al riguardo degli scarti alti il programma in questione ha una opzione di elaborazione e controllo degli SQM e se riscontra una anomalia segnala la riga di posizione della stazione che ha generato l'errore.
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 09:39
caro collega tab2000 aiuta, ma ricorda che i lavori si devono fare in campagna, senno metti nei casini i proprietari che ti danno i lavori e chi dovra lavorare sulla stessa zona.
torna in campagna e ricntrolla il lavoro
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 10:32
Premesso che i rilievi li faccio in campagna e successivamente li elaboro con pfcad catasto ed altri software, verificando più elementi di quanti puoi immaginare; la mia era solo una curiosità ch deriva dal fatto su come tabula possa ovviare al problema degli sqm nel caso di rilevi misti GPS/Celerimetrico che danno molti problemi con pregeo (vedi precedenti post su questo forum).
delatore
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 11:28
pensa un pò, averlo in anticipo .... no dai burlone di un robeci, non è possibile per i comuni mortali...già per i comuni mortali...
Blumatica
