/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superficie nominale esistente sbagliata
Autore superficie nominale esistente sbagliata
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2005 alle ore 07:04
Salve, ho un problema. Qualche hanno fa un ente ha operato un frazionamento in un appezzamento di terreno.
Per farvi capire:
La particelle di Nord e Sud sono rimasti di proprietà del mio cliente;
la particella di centro è stata trasferita all'ente.
Il tecnico che però ha redatto il tipo, nel planimetrare le superfici ha sbagliato: la particella Nord si ritrova graficamente una superficie di 4000 mq in più che manca alla superficie della particella a Sud.
Come posso risolvere il problema?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2005 alle ore 10:40
Se avevano concordato le rispettive superfici delle particelle con un atto di divisione, il tuo cliente può impugnarlo e farlo valere di fronte all'ente che dovrà prendere atto dell'errore ed autorizzare ad un successivo frazionamento.
Anche perchè dovrai agire sulla particella centrale, oltre che su quelle del tuo cliente. Ovvero, chiamando le particelle 100, 200, 300 da Nord a Sud dovrai frazionare la 100 stralciando una particella 100b di 4000 mq, poi frazionare al p.lla 200 stralciando una particella 200b di 4000 mq e fondere la particella restante (200a) con la 100b, quindi fondere l'attuale particella 300 con la 200b, recuperando in tal senso i 4000 mq "persi".
Insomma la particella 200 subirà una variazione geometrica tale da lasciarne invariata la superficie.
Da vedere lo stato attuale dei lotti, se sono dei terreni agricoli la cosa è facilmente attuabile, altrimenti il problema è un po' più ostico...
Spero di esserti sto di aiuto in qualche modo...
CIAO
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2005 alle ore 03:51
Grazie geobax ma forse nn mi sono spiegato bene
non è stato commesso un errore grafico la consistenza grafica delle particelle rimaste al cliente differisce di 4000 mq rispetto a quella riportata nelle visure catastali
la particella 100 in grafica ha 10.000 mq e catastalmente ne ha 14000
la part. 200 è ok
la particella 300 in grafica ha 10.000 mq e catastalmente ne ha 6000
