/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Superficie in atti minore di quella reale
Autore Superficie in atti minore di quella reale
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2008 alle ore 17:42
Salve a tutti.
Nel redigere un tipo di modesta entità, mi sono accorto che la differenza tra superficie del terreno riportata in atti (all'impianto) e' inferiore di circa 25 mq rispetto a quella sia desunta graficamente dall'estratto di mappa, sia da quella rilevata dal rilievo con misuratore laser e rotella metrica.
Vi chiedo quindi se:
per procedere all'ampliamento di tale immobile posso eseguire un normale tipo mappale con il rilievo celerimetrico dell'intera proprietà agganciandolo ai PF ed indicando la superficie reale, oppure prima del mappale devo andare a scovare (se esiste) il vecchio FR e fare istanza di rettifica?
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2017 alle ore 18:49
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Si può senz'altro redigere TM appoggiato ai PF, al fine di assegnare al lotto la rispettiva SR.
Nulla vieta di accertare se sui vecchi registri cartacei la superficie è corretta ma è stata digitata in modo errato sul censuario meccanografico.
Studio Tecnico Guerra
