superficie catastale |
mandrake1976
14 Dicembre 2004
ho un terreno che in visura e di 51100 mq mentre nella realtà e di 56.350 mq come faccio a rettificare la consistenza? i tecnici del catasto mi hanno detto che posso aumentare la superficie in visura massimo del 1/20. come faccio invece a portare alla conistenza reale?
pattagagnu
14 Marzo 2007
Io proverei con un particellare di rettifica, praticvamente rilevi tutti i confini della particella e ne segnali l'anomalia.....unico problema è che in realtà se anche graficamente la particella è molto più piccola dovresti rettificare i confini con tutti i problemi che ne conseguirebbero con il vicinato  ....1/20 dovrebbe essere la tolleranza accettata come differenza tra sup censuaria e superficie cartografica. Prova a proporre questo ai tecnici....io fui costretto ad utilizzare un particellare per rettificare la posizione di un fabbricato che però capitava all'interno della stessa particella, quindi, pochi guai. Ciao Patt
mandrake1976
14 Dicembre 2004
la mia particella graficamente corrisponde alla realtà all'incirca. nella visura invece la superficie risulta di molto inferiore
