Strano pma |
provalo
06 Settembre 2005
Scusatemi ma ho bisogno del vostro aiuto. Spero di spiegarmi al meglio. Originariamente esisteva un fabbricato rurale diviso in due sub dei quali 1 era di propritą di X al piano terra e l'altro di proprietą di Y al primo piano. Adesso Y ha provveduto ad effettuare Tm delsuo fabbriato limitrofo inglobando nel mappale la sagoma del sub di X, poichč in effetti al primo piano esiste i suo sub. Adesso io dovrei procedere al TM per conferma mappa del fabbricato limitrofo di X al quale dovrei accorpare anche il sub in questione che pero' allo stato in catasto non ve ne č traccia nel senso che se faccio una visura non esce e nella mappa al posto del mio sub vi č la sagamo del fabbricato Y.Ho visto le planimetrie che ha presentato l'altro tecnico ed in effetti a piano terra ha lasciato lo spazio er inserire il mio sub. ma come faccio? posso andare ad inserire il mio sub nelle sue planimetrie???? e come si fa????? Come posso risolvere la situazione??? Posso andre ad inserire il mio sub nell'altra planimetria??? e come???
Dovresti fare una visura sui vecchi partitari a conservazione manuale per accertare se il sub.1 esisteva in carico a ditta ordinaria; in questo caso fai istanza per farlo acquisire in banca dati. Quindi redigi TM per passare il sub.1 rurale al C. Fabbricati, confermando la p.lla gią attribuita ad Y. alla quale andrai a fondere la tua. Se invece il sub.1 era censito sin dall'impianto del Catasto come "porzione di fabricato urbano" e quindi senza ditta (lo puoi accertare visionando la Tavola Censuaria) allora occorre attenersi alle disposizioni della circolare n.2/1984: 1° -- Presentare Tipo Mappale per CONFERMA allegando apposita dichiarazione del possessore con fotocopia del doc. d'identitą (in essa viene dichiarata la ditta proprietaria). Anche in questo caso occorre fondere tutte le p.lle di X confermando la p.lla gią attribuita da Y. 2°-- Presentatare DOCFA come Unitą Afferente; l'Ufficio appone la RIS.1. (Ti faccio presente che alcuni Uffici non richiedono il TM e quindi puoi saltare il primo passaggio). Buon lavoro Buon lavoro
