/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SR DISCORDE DA SN
Autore SR DISCORDE DA SN
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 11:49
CIAO A TUTTI
HO QUESTO PROBLEMA: T.M. DEVO FARE LA FUSIONE DI 4 P.LLE ( 2 SR E 1 SN PRECEDENTEMENTE TRATTATE DA ME CON FRAZIONAMENTO E 1 SN MAI TRATTATA IN PRECEDENZA).
ORA IL CONTORNO CHIUSO DELLA FUSIONE DELLE 4 P.LLE, E' MATERIALIZZATO E L'HO RILEVATO (1035 MQ.).
LA SOMMA DELLE SUPERFICI SIA SR CHE SN DELLA P.LLE ORIGINARIE E' DI 1051 MQ (DA FRAZ. E DA VISURE).
LA DIFFERENZA STA TUTTA SU UNA P.LLA, QUELLA CHE IO NON AVEVO TRATTATO CON IL PRECEDENTE FRAZIONAMENTO.
COME FACCIO IL MOD. CENSUARIO?
GRAZIE PER L'AIUTO, CIAO.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 14:16
Quindi hai una situazione del tipo:
SR + SR + SN + SN = 10.51 (SN)
SR complessiva = 10.35 (SR)
La tolleranza dunque tra la tua rilevata complessiva e questa superficie è di 1/20, ovvero ca 52 mq.
la tua SR (10.35) è quindi in tolleranza (diff. 0.16 < 0.52): farai la fusione con 3SPC e poi con M31FU
O|123|00001051|SN|282|
V|123|00001035||SR|282|
per migliore precisazione della superficie.
ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 14:50
1035 SR è in tolleranza su una superficie SN di 1051.
Confermo quello che ha scritto Geobax, faccio solo una piccola correzione al censuario, in base ai dati che hai fornito tu:
V|123|00001035|SR|282|
bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 15:18
Ooops...ho correto il mio primo topic in base a quanto negrialb ha giustamente segnalato (grazie). Scusate ma avevo letto il quesito un po' sommariamente...
ciao e scusate ancora...
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 15:42
ora ho un dubbio in meno e una certezza in più.
grazie geobax e negrialb.
STONEX
