/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SI PUO' MODIFICARE IL LIBRETTO SENZA RIFARE PROPOS...
Autore SI PUO' MODIFICARE IL LIBRETTO SENZA RIFARE PROPOSTA AGG.?
max1316
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2005 alle ore 16:13
QUALCUNO MI SA DIRE SE ESISTE LA POSSIBILITA' IN PREGEO 8 UNA VOLTA CONFERMATA LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DI POTERE MODIFICARE UNA RIGA DEL LIBRETTO SENZA DOVERE RIFARE DA CAPO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO STESSA ? (OVVIAMENTE SOLO PER MODIFICHE MINORI COME MODIFICHE AL NOME DEL TECNICO SCRITTO MALE O AD UN COMMENTO SBAGLIATO)
GRAZIE.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2005 alle ore 16:37
direi di si, ma fai attenzione a cosa modichi e come dicevi tu non puoi ritoccare altro che righe 6, forse qualcosa della riga 0 e della riga 9, ma non ci metterei la mano sul fuoco...
puoi usare il blocco note o qualsiasi altro elaboratore di testi...
CIAO
CODATOR
22 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2005 alle ore 01:51
:twisted: direi invece di no!!.
Se osservi la stampa del libretto originale in fondo è riportato un codice numerico calcolato da pregeo sulla base dei dati inseriti (tipo quello docfa)
Nel libretto esportato questo codice non c'è, per cui viene calcolato anche dal UTE in fase di presentazione e confrontato con le stampe.
Se cambi i dati cambia il codice. :mrgreen:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2005 alle ore 10:05
Ti dirò di no :roll:
Infatti modificando con blocco note un libretto già elaborato (per le righe che ho citato meglio se per correggere errori di ortografia in riga 6), il sistema non può accorgersi di nulla e il codice rimane inalterato.
Conosco colleghi che lo fanno soprattutto in caso di elaborazione e proposte di aggiornamento molto complesse per correggere piccoli errori nella relazione tecnica.
Dioptra
