/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sagoma Pregeo non chiara
Autore Sagoma Pregeo non chiara
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:59
colleghi sto facendo un mappale, e ho dei problemi sulla sagoma da dichiarare, in quanto mi trovo un piano interrato, e al di sopra tre piani non ancora tamponati e con la sola pilastratura, quindi sapendo che solo una volta tamponati, la loro sagoma sarà più grande della parte interrata, (come parte aggettante) con portico, che dagoma dovrò dichiarare nel pregeo, quella di previsione dopo la tamponatura, oppure dichiaro il piano interrato e la parte dei solai superiori che sono aggettanti con linea tratteggiata; oppure campisco tutto come se oggi fosse tamponata l'intera struttura?
grazie a chinque sappia consigliarmi.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:07
Se si tratta di un futuro portico, anche a lavori ultimati sarà portico, quindi avrai comunque linea tratteggiata. O no?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:17
no, la parte al piano terra in futuro sarà tamponata, il portico e al livello interrato, ed è qui che non so comportarmi, posso inserire una geometria che rispetti la futura tamponatura, e non quella attuale costituita da soli pilastri e solaio? ecco la foto per chiarire, l'interrato in bianco e sopra il solaio con i pilastri, si tenga conto che successivamente si tamponerà fino ai pilastri più esterni in avanti-
imageshack.us/photo/my-images/33/dsc0418...
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:18
...per quanto capisco esiste un piano interrato e sopra questo un fabbricato in costruzione.....l'interrato e' sotto!! giusto?
..per cui anche se tu attualmente lo chiami portico perche' non tamponato, per me e' un fabbricato ...per cui sempre linea continua...
ricordo a pozzilli che i portici possono essere rappresentati con linea tratteggiata ...in alcuni casi...ma possono comunque sempre essere rappresentati con linea rossa continua.
in questo caso comunque e' obbligatorio rappresentarlo in linea r.c., guarda l'istruzione 1 del 1942, l'esempio tettoie isolate o qualcosa di simile(vado a memoria ), la rappresentazione in mappa deve essere continua e non tratteggiata.
Saluti :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:28
"fiobar" ha scritto:
http://imageshack.us/photo/myimages/33/dsc04188zm.jpg/
Scusami, ma tu per interrato intendi la parte intonacata in bianco con le serrande.
Se si, perchè lo chiami interrato?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:31
E comunque ha ragione bioffa69 se in futuro si tamponerà o meno all'altezza dei pilastri, la linea comunque sarà continua. A prescindere.
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:45
si, la parte bianca tamponata è interrata, visto che 3 lati sono interrati e solo questo è libero, per quanto riguarda la tamponatua al piano terra, che è quello sovrastante, la farò continua come la previsione progettuale di tamponatura, grazie
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:51
si, la parte bianca tamponata è interrata, visto che 3 lati sono interrati e solo questo è libero..
...dalla foto non si direbbe, a meno che non ci sia un futuro reinterro. Ma comunque non è questo che ci interessa e non indaghiamo oltre.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 15:50
Dalla visione della foto che hai inviato si capisce che la porzione di fabbricato al 1° piano che ricopre in proiezione il portico sottostante al PT, non viene definito "aggettante" e pertanto sul TM si deve segnare la linea del portico con linea rosso continua. (e ciò a prescindere dalla futura tamponatura).
Dell'eventuale piano cantinato (sottostante al PT) si rappresenta solamente ciò che fuoriesce dalla sagoma del piano terra.
Buon lavoro,
