/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SAGOMA FABBRICATO
Autore SAGOMA FABBRICATO
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 18:11
Ciao a tutti! scusate! ho un dubbio su un mappale per eseguire la sagoma di un fabbricato! ho una nuova costruzione dove sono presenti in due lati dei denti di muro che arrivano fino al tetto, non fanno volume, servono per l'inserimento delle caldaie esterne! hanno spessori di 10cm e 30 cm! che faccio li riporto nella sagoma del mappale o taglio diritto pe metterli poi solo sulle planimetrie dell'urbano? Grazie!!!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2010 alle ore 09:30
Occorrerebbe la sezione per capire meglio, comunque tieni presente che la sagoma che si rappresenta nel TM in genere deve corrispondere alla sezione del Piano Terra, per cui la risega andrebbe rappresentata con linea tratteggiata rossa in quanto è un corpo aggettante, seppure di modestissima entità.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2010 alle ore 16:15
Mi trovo quasi nella medesima situazione.
Piano Primo che sporge al di sopra del piano terra di circa 55 cm.
Direi quindi linea RC per l'ingombro del piano terra e RT per la parte sporgente del piano primo
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 18:00
PERFETTAMENTE!
