riunuione particellare |
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
ciao a tutti Devo unire tre particelle...queste hanno la stessa ditta, la stessa categoria ma due di queste sono seminativo arborato di prima classe e una seminativo arborato di seconda!!!!io so che per poterle unificare c'è bisogno della stessa categoria,classe e ditta ma.....NON SI PUO' FARE NIENTE? ho assoluto bisogno di riunirle perchè devo fare un frazionamento che mi viene a cavallo tra due di queste!!! Certo della vostra collaborazione porgo cordiali saluti! Geom.Enrico
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Puoi frazionarle anche senza fonderle!!!! Otterrai 4 particelle invece che 2. O c'è qualche altro problema? bye
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Io credo che tu possa fonderle mantenendo la classe più onerosa, in questo caso la classe 1. ciao e buon lavoro.
giummarra
24 Agosto 2005
Dovrai portare eventualmente tutto come ente urbano redigendo anche il modello 3spc... ovviamente ti costerà di più
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
avevo pensato anche io di portare tutto all'urbano!!in quel caso potrei quindi fonderle!penso di fare proprio così è il modo più facile! grazie a tutti Geom.Enrico
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
comunque sarebbe più che ottimo se si potesse fare come dice Manfredini!!!a livello catastale in fondo non ci rimettono niente anzi?!? non dovrebbero fare storie al catasto!!! vedrò cosa fare! grazie ancora Geom. Enrico
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Non conosco il contesto della pratica, ma non credo, se trattasi di un semplice frazionamento ai terreni, che tu abbia gli estremi per un passaggio all'urbano di aree scoperte, pratica che, anche se andasse a buon fine in tal senso, ti porterebbe a dover costituire un'area urbana sulle stesse. Seguirei invece il consiglio di manfredini, il cambio di coltura si può prevedere, in questo caso, con mod. 3SPC O 100 00001000 001 2 V 100 00001000 001 1 portando il seminativo di classe 2 alla classe 1, di conseguenza prevederai la fusione a due a due delle particelle con il modello ausiliario. CIAO
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
meglio ancora geobax....non sapevo che si potesse cambiare classe così "facilmente"!!!in effetti la proposta dell'area urbana non era un gran che!! grazie 10000000! Geom.Enrico
