/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / RIGA 8 E GPS
Autore RIGA 8 E GPS
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2011 alle ore 12:21
Premesso che non ho trovato nulla di simile nel forum.
Mi hanno sospeso un tipo, motivazione:
MANCANO QUOTE.
Il rilievo è stato eseguito con GPS, non è possibile che manchino le quote, in quanto il gps lavora direttamente sulle geocentriche quindi il punto battutto contiene nelle coordinate X,Y,Z le quote anche se non esplicitamente definite.
E comunque il pregeo vuole le quote geocentriche.
A questo punto credo che il problema sia sui fiduciali, infatti in riga 8, dalla taf alcuni fiduciali sono solo planimetrici. E' questo motivo di sospensione?
Se il problema fosse questo dovrei aggiornare le righe 8 di tutti i fiduciali che uso?
Per il calcolo delle quote ortometriche mi appoggerei ai grigliati dell'istituto geografico militare.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2011 alle ore 12:29
Salve.
Se in PF utilizzati, sono spovviste di altimetria, devi aggiornali presentando la monografia del singolo PF.
Per quanto riguarda la quota da inserire, puoi benissimo mettere 9999,00, att. 4.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2011 alle ore 19:16
Ma la quota 9999 pregeo la considera "quota convenzionale... (etc)" capendo che non è una quota altimetrica reale, e non permette il completamento della procedura pregeo 10 per l'approvazione automatica.
E' preferibile inserire una quota approssimativa dedotta dalla cartografia regionale.
Ciao Geonick
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2011 alle ore 19:23
Salve.
Se inserisci la quota nei PF 9999, il PREGEO 10 elabora tranquillamente.
Dai un occhiata a questo link:
Comunque, basta cercare nel sito.
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 19:47
mettendo 9999 funziona tutto.
Ma visto che ogni fiduciale o ha una quota ben definita rilevata da qualcuno, oppure, va messo 9999, sennò non te lo approvano; per quale motivo pregeo non assegna in automatico 9999 ai fiduciali senza quota??? :roll:
STONEX
