rettifica tipo mappale |
whiskey83
13 Marzo 2007
ciao a tutti tempo fà ho presentato un tipo per l'inserimento di un fabbricato in mappa (tipologia 14), qualche tempo dopo, il fabbricato è stato demolito e ho fatto tutta la pratica, sia pregeo che docfa, per la demolizione. l'altro giorno, con il gps ho dovuto prendere dei PF che erano in comune con il rilievo presentato all'epoca, avendo scarti oltre la tolleranza ammissibile, in pratica avevo ricopiato male il libretto. volevo sapere se c'è la possibilità di rettificare il tipo mappale precedentemente presentato al fine di poter aggiustare le misurate ed iserire le coordinate corrette. grazie a tutti saluti francesco (ps,il primo rilievo è stato fatto con una stazione totale)
Non mi sembra sia possibile rettificare un TM il cui fabbricato a suo tempo dichiarato è stato demolito con successivo TM in deroga; non ne vedo infatti l'utilità e l'opportunità in quanto con l'eventuale TM a rettifica mancherebbe l'oggetto stesso della rettifica e cioè il fabbricato non piu' esistente! Al limite, col TM a rettifica si potrebbe solamente rettificare, indicandoli come "oggetto del rilievo", solamente quegli eventuali confini del vecchio lotto edificato, battuti col vecchio TM. Consiglio, vista l'ampia soggettività nella risoluzione del caso non comune e non codificato dalla normativa, di chiedere all'Ufficio. Buon lavoro
Se i PP.FF. non hanno la quota altimetrica e le distanze regolamentari 250-300 m. e se nessun altro ha eseguito tipi utilizzando gli stessi PP.FF. ti conviene ridefinire Nuovi PP.FF. annullando i precedenti o comunque annullando quello o quelli che discordano anche dal resto della maglia fiduciale. Se esistono misurate di atri tecnici successivi al Tuo primo rilievo e che portano a distanze simili a quello ultimo Tuo procedi regolarmente tanto c'è già stato qualche collega che ha rilevato la discordanza ed quindi il Catasto ne è a conoscenza.
Ultime recensioni
