/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rettifica tipi mappali e frazionamenti
Autore rettifica tipi mappali e frazionamenti
FRITZ74
16 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 18:57
Qualcuno sa dirmi come devo fare per rettificare un tipo di frazionamento e un tipo mappale gia' approvati nel 1998 ma sui quali le misurate tra PF risultano con scarti troppo elevati e l'ADT mi ha chiesto di sistemarli.
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 20:02
Salve.
Ma loro non ti hanno detto come fare?
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 20:03
devi fare due tipi a rettifica e devi farli come se stessi facendo un normale mappale o frazionamento.
naturalmente scrivi in relazione:" trattasi di atto di aggiornamento a rettifica del tipo mappale n. del....
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 22:15
se la grafica e quindi la geometria ritieni che vadano bene, devi fare un nuovo libretto che confermi (devi ribattere) i punti del frazionamento senza però predisporre la proposta di aggiornamento.
ma sei sicuro che la geometria va bene ?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 23:39
in 18 anni e per la prima volta l'altra settimana ne ho rettificato uno, un TM approvato appena un mese fa.
Dopo la riga tipo 0 e la riga tipo 9 inserisci una riga tipo 6 con dicitura: "RETTIFICA TOPOMETRICA AL TF PROT N. xxxxxx DEL xxxxx. CONFERMA" Non dimenticare il codice "CONFERMA" perchè in questo caso non hai linee rosse, bensi dovresti avere tutte linee nere.
In relazione tecnica scrivi "Trattasi di rettifica topometrica del TF prot N. xxxxxx del xxxxxx".
Tutte le linee di tipo 7 devono avere linea nera.
Nel modello censuario devi utilizzare solo codci "Originale" e "Variata"
Fai attenzione se nel tipo precedente avevi delle SR, affinchè le superfici siano le stesse, altrimenti se hai fatto atti traslativi rischi di dover fare un atto a rettifica se cambia la superficie.
Nella proposta di aggiornamento, assicurati di confermare gli stessi numeri di particelle, che devono corrispondere al modello censuario.
P.S. La rettifica è a pagamento, quindi di nuovo 44 euracci per l'ex mod 51 e ancura 65 euracci per l'approvazione se è un TM., oppure 80 euracci se è un TF, ancora 93 euracci se è un TF e lo invii telematicamente.
Mi auguro per te che ne hai sbagliati poki, altrimenti dovrai farti un mutuo.
Se cambiano le superfici dovrai anche ridepositare DM 380/2001
SE il tipo è andato a collaudo e non rettifichi l'ADT appone riserva di "5" sugli immobili, e gli stessi non potranno essere oggetto di atti traslativi.
Spero di esserti stato di aiuto.
Buona rettifica
Previsioni future:
Per gli ex cartografici si prevede un futuro nero!!! :lol:
Dioptra
