/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rettifica TF solo punti di dettaglio - No mappa
Autore Rettifica TF solo punti di dettaglio - No mappa
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:05
Colleghi buongiorno.
Chiedo info a voi tutti per un problema che mi perseguita da diversi giorni.
Ho redatto un TF in esenzione per esproprio di un terreno ed in seguito è stato redatto il decreto di esproprio.
Nel successivo tracciamento mi sono accorto che ho sbagliato a dichiarare le linee 2 di pregeo e quindi, automaticamente, le linee rosse, in quanto risultano tutte leggermente ruotate e traslate rispetto alla posizione prevista sui luoghi.
Da verifiche effettuate successivamente ho appurato che avevo sbagliato una piccola rotazione nell'inserimento dell'opera nei fiduciali ma ho correttamente inserito in mappa in TF.
Parlando con l'AdT di Treviso per cercare una soluzione per poter rettificare il tipo solo nelle righe 2 non ne siamo venuti a capo in quanto anche loro hanno gettato la spugna e non sanno come fare.
Abbiamo passato in rassegna tutti i casi previsti:
Tipologia 19 - Atto a rettifica NO in quanto serve solo per i PF;
Particellare NO in quanto devi dichiarare tutte SR;
Altro TF a rettifica NO in quanto le nuove linee rosse introducendole in mappa sono perfettamente coincidenti con quelle nere già esistenti;
Istanza di annullamento TF e ripristino mappa per poi rifare il TF NO in quanto è già stato emesso il decreto di esproprio.
Chiedo a voi pertanto se avete mai avuto casistiche simili e come avete risolto il problema.
Grazie a tutti sin d'ora.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:22
Salve collega
Con chi hai parlato a Rovigo? Con Gianni Merletti? O con chi?
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:23
Treviso, Favaron...
"SIMBA964" ha scritto:
Salve collega
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:29
Nella tua descrizione iniziale non si capisce l'entità dell'errore che avresti commesso?
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 10:03
Caro Titan190
Mi fai capire una cosa.
Cosa vuol dire "ho sbagliato a dichiarare le linee 2?"
Hai fatto ciò a tavolino?
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 10:15
Bhe non partiamo con processi accusando il Titan90 di aver fatto cose poco deontologiche,...trattasi di lavoro pubblico e non credo che ci si prenda la responsabilità di fare le cose a "capocchiam" -
Piuttosto dovrebbe spiegarci cosa significa questo scioglilingua...
Quindi l'errore l'ha fatto sul posto o nel tipo ??
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 10:23
Beh mi sembra di capire che evidentemente ha calcolato le nuove lineee dividenti a tavolino, visto che poi ha proceduto al tracciamento, ....direi niente di strano.
Sapendo come dovevano essere le linee dividenti nella proposta d'agornamento le ha inserite correttamente (questo mi fa pensare che le misure siano si sbagliate ma non tantissimo, altrimenti se ne sarebbe accorto subito nella proposta), e dell'errore se ne e' accorto in fase di tracciamento!!
Per come la vedo io devi rifare un tf, visto che le misure che identificano le linee sono sbagliate devi ridenunciarle, per la proposta la rifai , fondendo quelle gia' in mappa e inserendo quelle nuove,...che anche se insistreranno su quelle vechie le puoi spostare leggermente.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 14:12
"bioffa69" ha scritto:
Per come la vedo io devi rifare un tf, visto che le misure che identificano le linee sono sbagliate devi ridenunciarle, per la proposta la rifai , fondendo quelle gia' in mappa e inserendo quelle nuove,...che anche se insistreranno su quelle vechie le puoi spostare leggermente.Saluti
[size= 10px]
[/size]
Bhe non la vedo così semplice, almeno a livello amministrativo..in quanto trattandosi di frazionamento per pubblica utilità,..vai a spiegare agl'enti firmatari che devi rifare il frazionamento.... con quale scusa ? Come giustifica questo nuovo frazionamento ? Anche perchè c'è già un decreto d'esproprio, ...cosa diranno i proprietari dei terreni espropriati ?
Buon appetito !!!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 14:21
Bhe non dico che sia semplice, pero' non vedo altra strada, se le misure inserite nel tf approvato sono sbagliate, si dve rifare ......
Pensi si possano modificare le misure senza rifare il tf ???
Vedi che concordi con me, si deve rifare il tf, prima che le particelle derivate passino di prop.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 14:32
Pensi si possano modificare le misure senza rifare il tf ???Saluti
No,..però finchè trattasi del buon padre (o madre) di famiglia che deve spartire ai figli, è un conto,..ma qui vi sono procedure burocratiche più complesse e delicate, a mio parere -
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 14:35
Allora per rispondere a tutti i dubbi vi dico che il tf è stato fatto in ufficio solo per la parte delle dividenti in quanto proprio il dpr 327/01 obbliga ad emettere il decreto di esproprio prima di eseguire l'occupazione e quindi per forza devi frazionare su carta (ad esclusione del 22bis). L'errore varia da pochi cm a max un metro.
Non sarebbe un problema fondere e rifare il tf se tutte le particelle fossero ancora nella disponibilità dei singoli espropriati ma essendo già stato emesso il decreto di esproprio e la contestuale trascrizione e volturazione la cosa si fa più complessa.
Vedrò che soluzione trovare, grazie lo stesso.
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 14:38
Caro Carlo dopo anni ci risentiamo da quel bellissimo giorno in agit a Roma...
Si fa su carta, solo per la parte delle righe 2, in quanto bisogna frazionare prima di occupare e costruire l'opera.
Non è il mio modo di lavorare però purtroppo la norma "ci obbliga" a fare ciò!
Ciao.
"geocinel" ha scritto:
Caro Titan190
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 16:22
"titan190" ha scritto:
Si fa su carta, solo per la parte delle righe 2, in quanto bisogna frazionare prima di occupare e costruire l'opera.......la norma "ci obbliga" a fare ciò!
Non sono, se permetti, daccordo, in quanto anche se le superfici son stabilite a priori ed a tavolino, però almeno un rilievo preciso ed esaustivo dello stato di fatto delle particelle interessate deve essere fatto,..poi in base allo stato di fatto reale si cerca di far coincidere le stesse superfici nella realtà,..calcolando, quello sulla carta, anzi sul cad, il posizionamento dei vertici di dividente, e credo che hai operato così, e non sulla carta nel senso sull'estratto di mappa e basta ...
Pertanto comunque le dividenti saranno corrispondenti con quanto verrà realizzato sul posto -
Spero di essermi spiegato -
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 16:26
Chiaro e preciso!
Ed ovviamente ho fatto come hai detto; a monte c'è tutto un rilievo dello stato di fatto per individuare tutti gli elementi utili ai fini del tf.
Se non avessi avuto il rilievo dello stato di fatto forse neanche me ne sarei accorto dell'errore di rotazione!
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 16:34
Ma l'errore di rotazione grava sulla parte dei committenti privati? O dalla parte dell'ente espropriante?
