/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rettifica ad abbattimento
Autore Rettifica ad abbattimento
ciao21
11 Maggio 2015 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 12:30
Salve a tutti,
sto cercando da diversi giorni, senza risultati, di redigere un pregeo a rettifica del precedente.
La situazione è questa: ho fatto un pregeo per accorpare un terreno ad un fabbricato e quindi far risultare il terreno graffato all'immobile, però, nel redigere la proposta di aggiornamento ho commesso l'errore di far risultare una costruzione su tutta l'area delle due particelle (una fabbricato e l'altra terreno); al catasto mi è stato detto di redigere un mappale a rettifica del precedente e quindi di usare lo stesso protocollo, inserire una relazione in cui si descrive l'errore, inserire il rilievo del fabbricato nel libretto(che risuta demolito) e nella proposta di aggiornamento far ritornare il terreno in terreno e quindi graffarlo al fabbricato. Il problema è che quando vado a compilare il libretto, nella categoria speciale del tipo a rettifica, non c'è la possibilità di fare proposta di aggiornamento e se provo a fare un particellare non posso eseguire l'operazione che mi è stata indicata. Come posso risolvere?
Grazie a tutti, in anticipo, per le risposte.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 19:03
Puoi allegare un'immagine perchè non è chiaro com'era rappresentato il fabbricato in mappa prima della proposta sbagliata.
Era al centro della particella con attorno l'area??
Oppura era il fabbricato da una parte e l'area dall'altra??
Insomma allega un disegno.
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 08:06
Il fabbricato era all'interno dell'area e un lato della particella del fabbricato coincideva con un lato di quella del terreno.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 09:09
Devi fare un atto geometrico scegliendo la macro categoria più adeguata, non certamente il tipo a rettifica e nemmeno il particellare.
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 18:59
Dunque sono riuscito a fare la proposta di aggiornamento ed a presentarlo però mi è stato rifiutato con la motivazione: la natura TM non prevede l'utilizzo di PPFF [ps].
Il problema è che non mi permetteva di dematerializzare il pdf per la consegna se non inserivo i PF in riga 8 e 2, qual'è può essere il problema a questo punto?
Pare che si contraddica da solo il pregeo..........
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 22:40
Devi fare un tipo mappale per demolizione, non ci sono linee rosse, c'è solo da togliere la campitura alla particella corrispondente alla corte erroneamente indicata come edificata. Estratto di mappa da richiedere d'ufficio e conferma dell'identificativo già assegnato. Se il terreno è graffato, la particella è unico identificativo già assegnato comprendente edificio e corte. Macrotipologia ordinaria, tipologia MC (o MA). Niente conferma. Niente misure. Vale a dire che il libretto sarà composto di due righe oltre relazione completa ed esaustiva che giustifica il nuovo aggiornamento resosi necessario per correggere l'errore. Proposta di Aggiornamento più difficile a descriversi che a farsi.
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 23:37
Ma dall'estratto di mappa non esiste più il fabbricato, cioè risulta demolito e quindi al catasto mi è stato detto di redigere un tipo mappale in semplificata per rettificare ed inserire il rilievo del fabbricato esistente con linee rosse.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 09:31
Hai scaricato questo regalo di Francesca Milazzo :
http://www.geolive.org/news/pregeo/201...
Consultalo!
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 10:10
Facci vedere la grafica errata e poi come dovrebbe essere.
Grazie.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 10:25
Come ti ho già suggerito sopra, il tuo è un Tm per demolizione parziale (questo a causa dell'errore precedente che hai commesso nella proposta), ti resta solo da capire se il tipo vada in ordinaria o semplificata.
Perche la circ. 30/E del 2012 non è tanto chiara sulle demolizioni parziali.
Fai alcune prove e vedi come si comporta pregeo.
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 13:12
dunque il tipo va in semplificata, oggi al catasto mi hanno detto di togliere i pf ed inserire i pf utente dei due punti che coincidono con il confine e posso consegnare. A breve consegno e vediamo.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 16:57
...... e posso consegnare. A breve consegno e vediamo.
Consegnare ? I tipi rettificativi si possono consegnare a mano, ancora ?
Ma un tipo rettificato non dovrebbe essere presentato se c'è stato un'annullamento o richiamo da parte dell'ufficio ? Può essere una rettifica spontanea ? Non ricordo sinceramente !!
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 19:28
Consegnare nel senso inviare telematicamente.
ciao21
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2015 alle ore 18:04
il tipo mi è stato rifiutato con la dicitura "trattandosi di atti di rettifica occorre rilievo con appoggio ai punti fiduciali(circ. 2/88)."
al catasto mi è stato detto di togliere i punti fiduciali e di inserire come pf utente i due punti che coincidono con il confine della particella, adesso mi viene rifiutato perchè gli ho tolti...........come funziona a questo punto?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2015 alle ore 18:19
Forse non può essere un atto a rettifica ... che richiede i PF ! No PF no party (alias atto a rettifica).
Ti resta difficile ripresentare ulteriore tipo mappale con la correzione ?
Rinnovo la mia richiesta:
Facci vedere la grafica e poi come dovrebbe essere.
Blumatica
