Relazione per TM di fabbr.antecedente il 1967 |
marty84
03 Gennaio 2011
Ciao a tutti! devo mettere a posto un fabbricato costruito prima del 1967, di cui in comune non esiste nulla (mi sono fatta fare una dichiarazione dove mi dicono che non cè nulla), e dove a catasto terreni, la sagoma non è esatta e all'urbano non esiste nulla.Il mappale su cui insiste è gia' ente urbano. Va bene se faccio un tm in deroga per ampliamento per mettere a posto la sagoma ai terreni e poi un docfa? Nella relazione del tm pero', cosa devo scrivere, visto che non ho una data di fine lavori? grazie
"marty84" ha scritto: Ciao a tutti! devo mettere a posto un fabbricato costruito prima del 1967, di cui in comune non esiste nulla (mi sono fatta fare una dichiarazione dove mi dicono che non cè nulla), e dove a catasto terreni, la sagoma non è esatta e all'urbano non esiste nulla.Il mappale su cui insiste è gia' ente urbano. Va bene se faccio un tm in deroga per ampliamento per mettere a posto la sagoma ai terreni e poi un docfa? Nella relazione del tm pero', cosa devo scrivere, visto che non ho una data di fine lavori? grazie Per il mappale basta che scrivi che trattasi di fabbricato realizzato in data anti 67, idem per il docfa - ma questo è il problema minore, l'inghippo potrebbe essere la mancanza di titolarietà dell'immobile, se è già ente urbano deve essere stato fatto un mappale, almeno che non l'abbiano fatto d'ufficio, con la storica escono fuori i proprietari ?
marty84
03 Gennaio 2011
si si escono fuori i proprietari..sia che faccio visura ai terreni che all'urbano...i proprietari odierni hanno fatto l'atto nel 1989 (quello che compare in visura)
marty84
03 Gennaio 2011
e riguardando la vsura, mi dice che è stato fatto un tm nel 1989. Adesso pero', per il docfa..visto che a catasto non esistono planimetrie ma solo visure...faccio un docfa dove utilizzo gli stessi sub che sono gia' in baca dati e gli abbino la planimetria, o sopprimo i sub esistenti e ne creo nuovi?
in premessa dici che all'urbano non esiste niente, adesso dici che ci sono le visure e mancano solo le plani..... ....non so' ma a te sembra la stessa cosa???? ...come pensi che ti si possa rispondere correttamente se gia' i dati fornitici non lo sono??????
marty84
03 Gennaio 2011
scusa..allora.. ai terreni viene fuori ente urbano di tot metri quadri, dove la sagoma dell'edificio non coincide con quella reale..quindi vorrei fare un tm per ampliamento. All'urbano, escono fuori le visure con i tre sub. con le loro rendite..ma non esistono le planimetrie. questa è la situazione
"marty84" ha scritto: e riguardando la vsura, mi dice che è stato fatto un tm nel 1989. Adesso pero', per il docfa..visto che a catasto non esistono planimetrie ma solo visure...faccio un docfa dove utilizzo gli stessi sub che sono gia' in baca dati e gli abbino la planimetria, o sopprimo i sub esistenti e ne creo nuovi? Scusa tanto, ma non hai affermato che: e all'urbano non esiste nulla Com'è che adesso spuntano fuori ste visure ???? Inoltre se la sagoma ai terreni è diversa non dovresti fare prima un mappale per ampliamento e/o demolizione parziale ? Inoltre al docfa visto che non vi sono le planimetrie dovresti comunque, a prescindere dal mappale, inserire le planimetrie mancanti !!!! Chiarisci un pò meglio, grazie - perfettamente sincronizzato con Bioffa69.... :P
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
[quote]scusa..allora.. ai terreni viene fuori ente urbano di tot metri quadri, dove la sagoma dell'edificio non coincide con quella reale..quindi vorrei fare un tm per ampliamento. All'urbano, escono fuori le visure con i tre sub. con le loro rendite..ma non esistono le planimetrie. questa è la situazione[/quote] Tipo mappale per ampliamento + docfa di ampliamento a seguito TM= sagoma in mappa corretta e planimetrie in banca dati.
marty84
03 Gennaio 2011
Ultime recensioni
