/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / refuso su ultima versione di Pregeo.
Autore refuso su ultima versione di Pregeo.
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 21:32
Salve a tutti, nel predisporre una proposta di aggiornamento per Frazionamento e Mappale si è verificata una cosa strana nella dematerializzazione del File PDF.
Ho elaborato una prima proposta di aggiornamento, e ho poi dematerializzato il file PDF, mi sono accorto di un errore in mappa ed ho rielaborato la proposta di aggiornamento con successiva dematerializzazione, nel confrontare le due planimetrie della rappresentazione grafica del file pdf le stesse risultano identiche non compaiono le modifiche apportate, all'interno di pregeo se faccio le stampe invece risulta corretta.
ho rielaborato una terza proposta, eliminando addirittura dei poligoni in linea rossa, ma la planimetrie resta sempre identica alla prima.
A qualcuno di voi è mai capitata una cosa simile?
Il problema è che ho già trasmesso il tutto per via telematica all'ADT, non vorrei che questa fosse causa di non approvazione della pratica.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2013 alle ore 00:13
E' molto probabile che durante le successive dematerializzazioni tu non abbia cancellato le pagine precedentemente create (informazioni geometriche, libretto delle misure, relazione tecnica, schema del rilievo, sviluppo).
Se fai una nuova predisposizione dello stesso libretto, queste pagine non vengono cancellate in automatico, ma vanno eliminate manualmente.
Dopo aver caricato i dati della ditta sarà possibile cliccare su "seleziona i modelli da cancellare".
Nella finestra successiva seleziona tutto il selezionabile (se le informazioni geometriche comprendono più estratti risulterà attiva anche la casella per eliminarli tutti).
Premi "Cancella i modelli selezionati" e prosegui con la predisposizione dell'atto.
Per quanto riguarda la non approvazione, se il tuo caso è quello che ho esposto, hai praticamente presentato la prima versione del tuo lavoro.
Ti consiglio di contattare il prima possibile l'Agenzia per bloccarlo.
Beppe
