/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Redazione PARTICELLARE - pregeo 1060
Argomento: Redazione PARTICELLARE - pregeo 1060
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 12:33
"palloncino" ha scritto:
grazie it9gvo
Si esattamente, la grafica è corretta, il libretto altrettanto solo che nel redigere il mod. censuario del frazionamento approvato ho sbagliato di pochissimi mq tra una e l' altra derivata.
Le derivate risultano entrambi SN in tolleranza.
Pensi possa risolvere con istanza in bollo.
Cordialità e buona domenica
Le superfici sono SR ?
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 12:45
No. Sono Sn entrambi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 13:06
grazie it9gvo
Se la differenza è di pochissimi mq. e comunque contenuta entro 1/20, difficilmente l'Ufficio te le corregge.
Pertanto dovrai redigere Tipo Particellare se ancora le p.lle non sono state oggetto di atto notarile.
piero1992
03 Febbraio 2015 alle ore 15:57
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 16:47
Buonasera a tutti, sono un neo iscritto sia alla professione che a questo forum quindi scusatemi in anticipo se dovessi chiedere qualcosa di sbagliato!
Spesso ho trovato risposte ai miei dubbi su questo forum e spero qualcuno possa aiutarmi.
Sto redigendo un tipo Particellare, le mie superfici (rilevate) superano la tollerenza e quindi andrò a scrivere le doppie superfici in relazione, ma il problema è un altro. una volta predisposto il tipo ed effettuata la Proposta di aggiornamento mi dà lo stesso errore di altri utenti che hanno il mio stesso problema:
atto di aggiornamento BANALE atto di aggiornamento BANALE la particella XXX di estratto è identica alla particella XXX di proposta: rimossa
Purtroppo non sono riuscito a trovare una soluzione al problema leggendo le risposte di voi utenti, qualcuno saprebbe aiutarmi?
geolen
18 Aprile 2012
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 18:21
Salve anche io oggi ho avuto lo stesso problema come riporta il collega, qualcuno ha notizie in merito al problema?
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 18:54
Ho fatto personalmente una prova di Tipo Particellare, fatta la proposta e concluso col pdf.
E' probabile che l'errore sia nel libretto o nel censuario: prova a postarli, possibilmente in digitale, assieme all'EDM.
piero1992
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 09:17
Buongiorno it9gvo, purtroppo non so postarli in digitale! riporto di seguito il libretto:
1|1000|4322702.53,1033035.00,4559452.84|0.000|
6|L2|09122014-08:43|09122014-09:43|RTK|PDOP=1|
2|100|1161.441,3465.243,-1872.527|0.001524650,0.000018170,0.000059420,0.000052640,0.000006622,0.000346570|PDOP=2|2.102|ASSE POZZETTO[VRS]|
2|PF01/0030/E124|688.760,3449.205,-1422.052|0.000121220,0.000006165,0.000082740,0.000183150,0.000019030,0.000224670|PDOP=2|2.102|SPIGOLO SUD OVEST MANUFATTO PONTE-SOMMIT|
2|PF06/0070/E124|1164.540,3467.534,-1876.070|0.000318970,0.000016360,0.000044100,0.000032790,0.000011320,0.000270580|PDOP=1|2.102|ASSE CHIUSINO FOGNARIO-SUPERFICIE CHIUSI|
2|1003|1091.595,3935.860,-1911.829|0.000284270,0.000016150,0.000122610,0.000036060,0.000028680,0.000546020|PDOP=2|2.102|CORDONATA|
2|1005|1083.945,3952.302,-1908.251|0.000496980,0.000188910,0.000337560,0.000151090,0.000135600,0.000573610|PDOP=3|2.102|CORDONATA|
1|100|1.570|P.L.-TESTA|
2|500|202.7800|100.3320|464.166|1.150|P.F.-TESTA|
2|PF06/0070/E124|103.5690|104.6360|5.266|1.300|ASSE CHIUSINO FOGNARIO-SUPERFICIE CHIUSI|
2|101|203.9020|41.639|P.L.|
2|102|275.4290|124.854|P.L.|
2|103|205.1860|20.773|P.L.|
2|104|283.7290|99.976|P.L.|
2|106|248.7090|1.262|P.L.|
2|107|296.2340|78.140|P.L.|
2|108|367.5050|1.594|P.L|
2|109|298.1620|74.984|P.L.|
2|110|1.3310|41.087|P.L.|
2|3556|276.0110|123.264|P.L.|
2|3557|295.5600|79.331|P.L.|
2|3558|331.6640|48.985|P.L.|
2|3559|378.3700|44.725|P.L.|
2|3560|391.2170|41.935|P.L.|
1|500|1.350|P.F.-TESTA|
2|100|0.0000|99.6920|464.146|1.300|P.L.-TESTA|
2|PF11/0070/E124|192.4720|99.8410|173.968|1.300|SPIGOLO NORD EST FABBRICATO-BASE MARCIAP|
4|1003|1005|0|*s*|
5|PF12/0080/E124|15.393|-7.216|PILASTRO RECINZIONE SUD CIMITERO-LIVELLO|
6|CONTORNO LOTTO PC. 751/44|
7|6|101|102|3556|104|103|101|NC|751/44|751/44|
6|CONTORNO LOTTO PC. 751/54|
7|6|103|104|3557|107|106|103|NC|751/54|751/54|
6|CONTORNO LOTTO PC. 751/51|
7|5|106|107|109|108|106|NC|751/51|751/51|
6|CONTORNO LOTTO PC. 751/42|
7|7|108|109|3558|3559|3560|110|108|NC|751/42|751/42|
8|PF12/0080/E124|665.599000|195.601000|52|PILASTRO RECINZIONE SUD CIMITERO|
8|PF12/0080/E124|34.931000|04|LIVELLO TERRENO|
8|PF11/0070/E124|448.000000|-881.430000|10|SPIGOLO NORD EST FABBRICATO|
8|PF11/0070/E124|9999.000000|04|BASE MARCIAPIEDE|
8|PF06/0070/E124|680.525000|-291.093000|52|ASSE CHIUSINO FOGNARIO|
8|PF06/0070/E124|33.980000|04|SUPERFICIE CHIUSINO|
8|PF01/0030/E124|1315.000000|-236.000000|12|SPIGOLO SUD OVEST MANUFATTO PONTE|
8|PF01/0030/E124|9999.000000|04|SOMMITA SPIGOLO|
Il rilievo ha sia punti gps che battuti con la stazione.
Il censuario è così compilato:
Schema ausiliario:
O
V
per tutte le particelle, senza cambiare numero e inserendo anche nelle pc originale la superficie reale misurata.
Spero di essere stato chiaro, ringrazio in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 10:34
Piero1992, hi postato il libretto senza le righe 0 e 9 e non mi è possibile elaborarlo.
Inoltre mi occorre l'estratto di mappa EDM.
Mi sembra che nelle righe 7 vi sia incongruenza nel numero delle p.lle madre e derivata: dovresti riportare solamente le stesse p.lle originarie, corrispondenti a quelle inserite nella proposta di aggiornamento; che significa 751/44 ?
Attendo notizie
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 10:51
Piero1992, ho inserito le righe mancanti al tuo libretto e ho potuto elaborarlo e ti confermo che i due campi "p.lla derivata e p.lla madre" sono errati: va scritta solamente la stesa p.lla in esame nei due campi.
Cosa sono i numeri 42,51,54,44 ?
piero1992
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:02
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]7|6|103|104|3557|107|106|103|NC|751/54|751/54|[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]la particella madre è uguale alla derivata in quanto il numero non cambia, è scorretto indicarlo così?[/size]
piero1992
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:03
da noi le particelle sono scritte così, non abbiamo numeri interi
piero1992
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:07
non so come inviarti l edm, vuoi che ci sentiamo via mail?
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:18
Mi dispiace, non posso aiutarti perchè lavori in un Ufficio con Catasto Fondiario che non conosco.
Penso che ti può aiutare solamente quelcuno nelle tue stesse condizioni.
piero1992
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:22
va bene, ti ringrazio comunque per la disponibilità!
Mardock
27 Luglio 2014 alle ore 15:34
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 19:18
Salve a tutti, qualcuno è riuscito a venire a capo di questo problema? Mi trovo in questa situazione anche io.
Ho chiesto informazione al tecnico Catastale su come risolvere il problema e mi ha consigliato di trovare le dovute risposte sui vari forum sparsi per la rete. (Immagino si riferisse proprio a questo sito )
Nel frattempo però mi ha anche consigliato di elaborare il Tipo particellare con la versione precedente del Pregeo e di scriverlo in relazione. Detto fatto.
Predispongo l'elaborato e lo invio telematicamente. Scartato dal sistema con la dicitura:
" Particella 405: deve fare lotto con se stessa. [ps] "
Dove 405 risulta essere la superficie reale del lotto inserita nell'annotazione RE del modello ausiliario. (Lo copio per meglio essere chiari):
|O|2079 |000| | |000000368|SR| | |001|1 |
|V|2079 |000| | |000000368|SR|RE|405 |001|1 |
Cosa vuol dire quel motivo di sospensione? A qualcun'altro è capitato?
STONEX
