/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / redazione DB con errore
Argomento: redazione DB con errore
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:41
Scoperto questo..bastava cercare..
Buon lavoro a tutti..
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 19:17
ottima ricerca...non ci ero riuscito, anche se ho girato numerevoli post....ma ti dico di più, ho presentato tipi con FM senza codice (a mano) e me li hanno accettati....ma questo problema delal richiesta di entrambe le annotazioni me l'hanno sollevato con il telematico. e proprio oggi parlando col tecnico per telefono mi ha confermato che la sospensione era giusta.
Non so cosa dire, bisognerebbe fare una guerra al giorno....ma io a questo punto ripristino il mio pregeo e inserisco in relazione la nota di cui al post da te indicato (geocape)
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 23:10
"ciccio_lp" ha scritto:
chiederei a SilviaLocascio di provare a inserire il mio DB visto che lei nel suo è riuscita a inserire contemporaneamente codice e numero annotazione
Ciao scusami ma leggo ora il post che hai scritto.
Non so neanch'io come ho fatto ad inserirlo, ma credo sia qualcosa di strettamente correlato con il file ngjant.dat.
il mio è cosi, ma sospetto che ce ne siano altri differnti. Prova ad aprire il tuo ed copia ed incolla questo:
SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
VG|XXXXX|S|VARIATA GRAFICAMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO
SP|XXXXX|S|SOTTOSTANTE ALLA PARTICELLA N.
CP|XXXXX|S|SI CONFERMA LA POSIZIONE TOPOGRAFICA DELLA PARTICELLA N.
UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA ART.18 LEGGE 47/85
FM|XXXXX|S|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1,COMMA 8 DEL D.M.701/94.
PR|BBBBB|S|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA'
AR|BBBBB|S|AGG.METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COST.DEL CAT.FAB.PENDE ESAME DI RURALITA'
UF|XXXXX|A|P.GEN.DA T.F.VAL.SOLI FINI UC ART.18 L47/85 E A.DI AGG.NON CONF.ART.1 COM.8 DM701/94
RE|XXXXX|S|SUPERFICIE REALE FUORI TOLLERANZA = mq
scusami se ti rispondo in ritardo, ma non stavo controllando questo post,
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 23:32
nell’invio telematico, mi dicono che il DB è sbagliato, senza specificare dove.
C’è nessuno di voi che sa aiutarmi ed evitare una nuova sospensione?
6|3SPC |006| |
6|O|1234 |000| | |000004585|SN| | |001|3 | |
6|S|1234 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000003968|SN| | |001|3 | |
6|C| |000|b |AAB |000000617|SN|A |532 |001|3 | |
6|O|532 |000| | |000002780|SN| | |279| | |
6|V|532 |000| | |000002780|SN|A |532 |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAA |000| | |000003968|SN| | |001|3 | |
6|V|AAA |000| | |000003968|SN|FM|AAA |001|3 | |
6|O|532 |000| | |000002780|SN| | |282| | |
6|V|532 |000| | |000003397|SR|FM|532 |282| | |
La sup. della AAA 3968, scaturisce dal calcolo fatto in automatico con la proposta di aggiornamento, la AAB la ottengo per differenza dalla sup originale. Mentre la sup. della 532 di 3397 è quella finale ottenuta dal calcolo vettoriale.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2008 alle ore 08:45
6|3SPC |006| |
6|C| |000|b |AAB |000000617|SN|A |532 |001|3 | | è 282 no 001 3
6|M31FU|004| |
devi inserire anche la firma mancante per la p.lla AAB
Prova così
ciao
P.S.: tu riesci ad inserire il numero affianco al codice pk nel tuo file ngjant.dat dopo il codice FM hai le XXXXX....se tu sostituisci alle X le BBBBB, vedrai che nn ti chiederà più il numero dell'annotazione con il codice FM
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2008 alle ore 09:32
Comunque tutti e tre facciamo sapere come va a finire facendo riferimento alle rispettive AdT e completando correttamente il post.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2008 alle ore 14:55
Prova così
ciao
P.S.: tu riesci ad inserire il numero affianco al codice pk nel tuo file ngjant.dat dopo il codice FM hai le XXXXX....se tu sostituisci alle X le BBBBB, vedrai che nn ti chiederà più il numero dell'annotazione con il codice FM[/quote]
Si ma dove vado ad inserire il codice firma mancante per la AAB?
Devo riportarla nel modello 3spc? Solo li è possibile inserirla.
Tale annotazione è sicuro che non la chiedono?
Comunque sono pienamente in accordo per sapere poi in fine, come li acceteranno.
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2008 alle ore 15:10
Nel mod M31FU dopo la AAA
6|M31FU|004| |
6|O|AAB |000| | |000000617|SN|FM| ......
6|V|AAB |000| | |000000617|SN|FM| ......
etc
Ciao Nst.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2008 alle ore 23:06
6|3SPC |006| |
6|M31FU|004| |
nella 3 riga del modello ausiliario devi considerare la particella con la superficie gia' aggiornata dalla somma delle superfici proposta con la formazione lotti
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2008 alle ore 23:17
freestyle87 scrive : Altrimenti spiegami come fanno da un singolo file PDF a ricavare automaticamente la somma delle superfici delle ptc? Noi indichiamo ma loro procedono...
Pregeo lato Agenzia riconosce i file Pdf che si depositano e li scompatta trasformando in file di tipo dat, come era il file che si presentava con pregeo8 e versioni precedenti, e procede all'aggiornamento dei dati censuari senza che il tecnico dell'AdT intervenga minimamente su ciò che il professionista dichiara ...
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 12:56
Il tipo è stato inserito come descritto nel seguente:
AdT di riferimento:
Arezzo
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 13:11
allora, vi riferisco come è andata per il mio, che ho compilato nel seguente modo e me lo hanno sospeso per i seguenti motivi:
6|3SPC |006| |
6|C| |000|a |AAA |000003933|SN| | |001|3 | |
6|C| |000|b |AAB |000000652|SN|A |532 |282| | |
6|M31FU|006| |
6|O|AAA |000| | |000003933|SN| | |001|3 | |
6|V|AAA |000| | |000003933|SN|FM| |001|3 | |
6|O|532 |000| | |000003432|SN| | |282| | |
6|V|532 |000| | |000003397|SR|FM| |282| | |
6|O|AAB |000| | |000000652|SN| | |282| | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |FM| |000| |
-nello schema ausiliario è stata soppressa la p.lla AAB che nello schema mappale ha costituito lotto A;
-presenza sbilancio di superficie;
la sup originali in emp della p.lla 1234 è 4567, mentre della p.lla 532 è 2789 Quindi molto prossime a quelle in visura.
mentre dopo l'aggiornamento diventano per la AAA 3933 è per la p.lla 532 diventa 3423.
secondo voi dopo può essere l'errore, visto che i valori mi sembrano quadrare tutti?
x ciccio_lp
si credo anch'io, perchè a me lo hanno accettato senza farmi problemi, ma ti costa poco tempo modificare il file njant, anche se dopo produrrai un documento non perfettamente conferme alle disposizioni, credo sia l'unica soluzione .
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 13:16
niente da fare, mi hanno di nuovo respinto il tipo mappale per errata compilazione del DB censuario, "inserire il numero dopo il codice FM"....assurdo!!!
Molto probabilmente le macchine della mia AdT hanno il file NGJANT con la digitura BBBBB dopo il codice FM
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 17:09
6|3SPC |006| |
6|M31FU|006| |
x ciccio_lp
l'unica soluzione .
se la particella AAB l'hai già fusa con la formazione lotti nella particella 532, perchè la sopprimi ulteriormente nel modello ausiliario?
per lo sbilancio di superficie prova a scrivere SR anche nella particella originaria
6|3SPC |006| |
6|M31FU|006| |
6|O|532 |000| | |000003432|SR| | |282| | |
prova a presentare con i modelli compilati come sopra.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 20:59
Grazie molto Geppo67,
adesso provo come mi dici, speriamo che stavolta vada bene, perchè è un vero rebus senza fine.
