/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Punti Fiduciali utilizzati come Punti Vertice
Autore Punti Fiduciali utilizzati come Punti Vertice
Giotto_93
05 Gennaio 2024 alle ore 17:29
Piemonte - Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2026 alle ore 17:46
Buongiorno,
avrei un dubbio riguardante un accatastamento di una piccola centralina situata in alta montagna. Ho rilevato tutto i tre punti fiduciali (due di essi situati in un diverso foglio di mappa) che inquadrano l'oggetto del rilievo, e siccome trattandosi come detto prima di una zona di montagna non sono presenti in loco e nelle vicinanze manufatti da utilizzare quale punti vertice. Ho pensato perciò di rilevare altri due PF sul foglio oggetto di lavoro ma superflui ai fini del mio rilievo per poterli utilizzare quali PV (ho scelto così in quanto i PF citati sono letteralmente i punti più vicini, e anche unici in effetti, al mio rilievo al quale agganciarmi per inquadrare il tutto).
Allora, sapendo che comunque utilizzare i PF come PV non sia proprio il massimo, ma in casi particolari come questi non penso si possa adoperare diversamente, secondo voi questi fiduciali in surplus devo indicarli come normali punti usandoli poi come PV oppure li indico con la loro sigla di PF andando quindi ad ampliare la mia maglia fiduciale anche su superflui per il mio rilievo?
A qualcuno di voi è già successo di dover fare in questo modo? Grazie e saluti.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2026 alle ore 18:17
"Giotto_93" ha scritto:
Buongiorno,
I PV non sono obbligatori. Vanno invece considerati e rilevati i PF di primo perimetro.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2026 alle ore 06:44
Buongiorno,
Buongiorno. Molte volte, in montagna capita. Se sono PF non sono punti vertice (PV) o punti direzione (PD) quindi è bene che questa distinzione sia evidente nel libretto. Se ho capito bene, nemmeno i PF coincidono con particolari geo-topo-cartografici cioè triplici termini spigoli di fabbricati e quant' altro rappresentato in mappa associato ad un limite di particella. Spiega in relazione che la zona non presenta punti utili ad un migliore inserimento in cartografia dell' oggetto del rilievo e che quanto proposto come aggiornamento cartografico è il migliore possibile.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2026 alle ore 14:55
Su geolive riguardo i PV e PD ho trovato questa perla.
Va letta tutta.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2026 alle ore 15:44
Va letta tutta.
Incredibile, non c' è un tuo intervento! Che bei tempi.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2026 alle ore 18:40
I punti PV e PD sono affrontati nella circolare 2/92 (Introduzione pregeo 7) e nella circolare 4A/803/92, con le quali si richiedevano i punti "a corredo" per l'introduzione in mappa delle nuove geometrie e la loro codifica con le apposite linee 7.
La loro assenza non è mai stata inseriita tra i motivi di sospensione.
Messaggio del 05 Luglio 2010 alle ore 18:05 dell'utente Numero, nella discussione sopra citata.
