/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PRSENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente
Argomento: PRSENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2022 alle ore 12:00
In visura compare l'annotazione richiamante la superficie reale, SR.
Questo è il testo riportato in visura:
Particella con qualità: ENTE URBANO
Superficie: 11.120 m 2
Annotazione di immobile: SR
Come Vi ho già detto, attendo sviluppi, ovvero, la sicurezza del non annullamento con il secondo originale
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2022 alle ore 17:13
Il Tipo Mappale che prevedeva la fusione di più particelle il cui perimetro è stato interamente rilevato, con uno sbilancio di superficie di 123 mq rispetto alla superficie nominale, con SR pari a 11120 mq (circa l'1,2 %), di cui riporto i modelli censuari
6|3SPC |011| |
6|O|100 |000| | |000002972| SN| | |001|02| |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000002972| SN|A |AAA |282| | |
6|O|200 |000| | |000003089|SN | | |001|02| |
6|S|200 |000| | |000000000| |A|AAA |000| | |
6|O|300 |000| | |000003996|SN | | |003|02| |
6|S|300 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|400 |000| | |000000485|SN | | |003|01| |
6|S|400 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|500 |000| | |000000435|SN | | |003|01| |
6|S|500 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|M31FU|002| |
6|O|AAA |000| | |000011120|SR| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000011120|SR| | |000| | |
Notate il modello ausiliario, in O e V compare la stessa superficie che è quella reale 11120 mq, mentre la somma di quelle nominali del modello 3SPC è 10977.
Comunque stato approvato definitavamente, ed in visura compare la seguente annotazione:
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2022 alle ore 09:00
6|3SPC |011| |
6|M31FU|002| |
E' stato approvato con rilascio del secondo originale in quanto conforme alle norme vigenti in materia, altrimenti sarebbe stato annullato.
L'escamotage per superare la blindatura di pregeo nel modello censuario è in linea con quanto prevede la circolare catastale in merito alla tolleranza di superficie tra una SN e una SR, per cui relazionando per bene il tipo deve essere approvato obbligatoriamente.
In attesa che la SOGEI superi questa blocco del modello censuario, grazie della soluzione adottata.
cordiali saluti
