/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi con modesta entità
Autore problemi con modesta entità
stefano_17
08 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 12:33
salve a tutti, ho un problema con pregeo sulla modesta entità.
dopo aver creato le righe 0,9 ho creato la linea 4 allineamenti ecc. poi le righe 5 con i nuovi punti, infine le righe 8 dei punti utente.
quando elaboro il tutto, il pregeo mi si blocca con un messaggio runtime error ecc.ecc.
ho provato a ricaricare una modesta entità dello scorso anno e l'elaborazione va a buon fine. Per prova ho modificato quel libretto con i nuovi dati e il programma si riblocca nell'elaborazione!
qualche suggerimento??
grazie :twisted:
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 12:37
Si sarà "corrotto" il file, prova a rifarne uno uguale identico, se il problema persiste copia il file nel forum che proviamo a darci un'occhiata.
Paolo
stefano_17
08 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 14:17
Ti ringrazio se riesci a dare un'occhio a questa modesta entità. Come clicco su elaborazione, il programma visualizza un messaggo di errore "...runtime error....." ed esce dall'elaborazione automaticamente. non riesco a saltarne fuori a meno che non ci sia un problema di pc. l'elaborazioni "ordinarie" non mi danno problemi.
ti lascio la mia e-mail : stefanofurla_17@libero.it
0|210206|11|G888|0130|106|FURLANETTO STEFANO|GEOMETRA|PORDENONE|
9|17|10|100|-402|8.00-G,Stda 3.11|TM|Nota: |
4|101|102|0|ALLINEAMENTO TRA SPIGOLI DI FABBRICATO|
5|1|0|-1.40|SPIGOLO FABBRICATO|
5|2|4|-1.40|SPIGOLO FABBRICATO|
6|contorno fabbricato|
7|4|101|1|2|102|RC|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
8|101|2238.823|-394.228|spigolo fabbricato|
8|102|2240.189|-390.557|spigolo fabbricato|
6| Ubicazione Comune di Pordenone Foglio di Mappa 13 mappale n.106. |
6| Il tipo di aggiornamento prevede l'inserimento in mappa con il metodo |
6| delle modeste entita' di un ampliamento di un fabbricato |
6| abitazione nel lotto identificato al mapp.106. |
6| Si sono assunti come vertice n.2 punti del fabbricato già introdotto |
6| in mappa alla particella n.106. |
6| Non si segnalano ulteriori particolari degni di nota. |
6|3SPC |002| |
6|O|106 |000| | |000000480|SN| | |282| | |
6|V|106 |000| | |000000480|SN| | |282| | |
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 18:30
Prova ad inserire in riga 5 l'individuazione del punto 102.
Paolo
