/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi con la proposta di aggiornamento
Autore Problemi con la proposta di aggiornamento
gargamella
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 16:47
Trattasi di un tipo mappale dove inserisco due cabine elettriche in una vasta particella. una non mi da probleni e riesco ad orintarla tranquillamente, l'altra seppur graficamente è perfettamente sovrapposta all'estratto di mappa, al momento di addattarla (ho provato con tutte le tolleranze da o,1 a 2 ml.) mi scrive quanto segue:
Non è stato possibile determinare automaticamente i vertici della geometria preesistenti corrispondenti ai punti indicati con un cerchio blu.
E' necessario definire le coppie di due punti manualmente.
Spero ke qulacuno sia in grado di darmi una dritta, io sono nel pallone
grazie ciao
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 17:18
Io non sono un esperto conoscitore di Pregeo perchè uso un applicativo diverso, comunque prova a fare una adattamento manuale e a spostare di pochissimo due punti come ti dice pregeo.
Dovrebbe funzionare.
ciao.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2006 alle ore 17:13
Disassocia l'estratto di mappa al libretto, fai una piccola correzione nel libretto e poi rimettilo a posto e salva il tutto. Quindi riassocia e prova a rifare la proposta.
Se l'errore persiste potrebbe essere dovuto ad una o più particelle contenute nella tua particella (chiamate particelle isole) e non trattate nel libretto. In questo caso la soluzione è assegnare in autoallestito il numero a queste particelle.
Paolo
