/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi allineamento e squadro
Autore Problemi allineamento e squadro
geom77
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 11:34
Salve a tutti,
premetto che sono nuovo del forum ed ho appena iniziato ad usare il pregeo, per cui...ogni suggerimento sarà gradito! :wink:
Sto preparando una pratica con un modestissimo ampliamento, risolvibile con un allineamento e squadro.
Ho un problema con la proposta di aggiornamento...credo di eseguire tutte le operazioni correttamente (infatti la proposta viene accettata dal programma), il libretto è corretto, ma quando vado ad elaborare il tutto, nella planimetria, non mi fà vedere l' ampliamento! :cry:
Magari sbaglio qualche step...ma non riesto a trovare l' errore...qualcuno può cortesemente aiutarmi?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 11:43
il problema, così come proposto, è un pochetto troppo vago, dovresti essere più specifico perchè l'errore potrebbe essere in varie parti del libretto ed è difficile rispondere. prova ad esempio ad allegare il libretto del pregeo. ciao.
geom77
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 12:01
Come te lo invio?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 12:13
rispondi alla presente e copia/incolla il libretto in maniera tale che anche altri utenti possano intervenire.
geom77
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 12:29
Con il semplice copia incolla da blocco note non lo invia...come posso fare?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 12:59
ok, invia il tutto (libretto pregeo + estratto edm) al seguente indirizzo: u_piccoli@yahoo.it che poi nel pomeriggio provvedo a dargli una occhiata
