/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema Tipo Mappale
Autore Problema Tipo Mappale
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 15:13
Salve a tutti. Ho provato con la funzione cerca ma purtroppo non ho trovato nulla.
Il problema è il seguente: nel '70, vieniva variato al CEU un fabbricato, demolito e ricostruito, cambiandone sagoma e posizione, comunque all'interno del mappale. Non veniva però redatto alcun Tipo Mappale, lasciando quindi una situazione in mappa non corrispondente alla verità.
Oggi mi ritrovo a dover sistemare la situazione all'NCT, e la domanda è la seguente: che TM predisporre? Nuova Costruzione in modalità P9? Potrei avere problemi in fase di approvazione? Grazie
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 15:25
Fai TM in P9 e in relazione motivi il fatto della demolizione con ricostruzione in altra posizione rispetto al cartografato attuale.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 16:09
Grazie per l'attenzione.
Potrei però avere problemi in fase di approvazione, dato che il TM non è stato presentato a tempo debito?
Un'altra cosa, il modello censuario con una semplice operazione "O" "V" può andar bene?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 17:45
problemi per l'approvazione del TM non ce ne sono e non ne devono fare
Se già E.U. ed i nn. al NCT/NCEU sono omologhi va bene in DB = O,V
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 18:53
Ti ringrazio, ora sono decisamente più tranquillo!
Studio Tecnico Guerra
