problema stampe pregeo |
stellamay
23 Novembre 2005
Desideravo sapere se a qualcuno di voi è capitato di avere i seguenti problemi con le stampe pregeo (comando Grafica): - mancata visualizzazione dei risultati e diagnostici; - mancata visualizzazione dell'estratto di mappa aggiornato; questo dopo aver eseguito e confermato la proposta di aggiornamento. Questo problema l'ho riscontrato con le versioni 9.0.5-9.06 mentre con la 9.0.2 funziona tutto correttamente. Eventualmente avete da darmi anche qualche suggerimento? Grazie per la collaborazione. Stellamay
MaoMao
27 Settembre 2005
Se hai dei problemi, può darsi che devi seguire la guida che un utente molto bravo ha fatto per rimuovere completamente (facendo il backup dei dati) il pregeo, la cartella fiduciali e la cartella STDA e fare la pulizia del registro di sistema. Poi installare da nuovo il pregeo 9 (e non l'aggiornamento) e poi andare a ripristinare solo i file dati del pregeo. Facendo così ho risolto tutti i problemi che avevo di errori ecc... Altrimenti non so.
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
"stellamay" ha scritto: Desideravo sapere se a qualcuno di voi è capitato di avere i seguenti problemi con le stampe pregeo (comando Grafica): - mancata visualizzazione dei risultati e diagnostici; - mancata visualizzazione dell'estratto di mappa aggiornato; questo dopo aver eseguito e confermato la proposta di aggiornamento. Questo problema l'ho riscontrato con le versioni 9.0.5-9.06 mentre con la 9.0.2 funziona tutto correttamente. Eventualmente avete da darmi anche qualche suggerimento? Grazie per la collaborazione. Stellamay Mi è capitato anche a me (Versione 9.06), ma senza aver predisposto la proposta di aggiornamento. Ho risolto in questa maniera: sono entrato in modifica su una qualunque riga di pregeo e senza apportare nessuna modifica ho confermato. In questa maniera il libretto è passato dallo stato Elaborato a quello Inserito, pertanto ho salvato il libretto, ho rieleborato e ho risolto il problema. Prova e fammi sapere. Saluti
stellamay
23 Novembre 2005
ho provato con l'elaborazione e tutto funziona ma se eseguo il comando Stampe e poi successivamente il comando Grafica il problema rimane.
roby_cat
12 Aprile 2006
Purtroppo è capitato anche a me con il primo libretto che ho steso aimè dopo aver installato l'ultima versione, è da due giorni che sono bloccato con quel "maledetto" tipo, ho fatto mille disinstallazioni e reinstallazioni seguendo guide ecc. ecc. ma non c'è verso, il risultato è sempre lo stesso. Come già hai detto tu funziona tutto correttamente solo con la versione 9.0.2. purtroppo. Spero qualcuno possa trovare presto una soluzione al ns. problema.
