/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema riga 3
Autore problema riga 3
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 19:50
Salve colleghi vi spiego il problema: ho effettuato un rilievo in cui dalla stazione 100 ho battuto un PA, poi dalla stazione 200 ho effeuttuato il rilievo, ho lanciato un'altra stazione la 300 e da li ho battutto il PF43, dalla 300 ho laanciato la 400, ed infine dalla 400 ho lanciato la 500 con il quale ho battuto il PF05.
la riga 3 l'ho redatta così:
3|5|PF43|300|400|500|PF05|
e questo è l'errore che mi da al momento dell'elaborazione del libretto:
_________________________________________________________________________________
Calcolo Poligonali
Descrizione poligonali [v.a. 800a]
il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze
indica che la misura non e' presente nel libretto
poligonale n. 1
vertici n. 5
nome del vertice "PF43 "
punto avanti "300 "
azimut avanti ASSENTE
distanza avanti ASSENTE
nome del vertice "300 "
punto indietro "PF43 "
azimut indietro 58.6430
distanza indietro 89.5367
punto avanti "400 "
azimut avanti 214.8120
distanza avanti 104.4003
nome del vertice "400 "
punto indietro "300 "
azimut indietro 14.8124
distanza indietro 104.3952
punto avanti "500 "
azimut avanti 189.7646
distanza avanti 74.8803
nome del vertice "500 "
punto indietro "400 "
azimut indietro 389.7644
distanza indietro 74.8528
punto avanti "PF05 "
azimut avanti 246.2390
distanza avanti 16.2292
nome del vertice "PF05/0160/D137 "
punto indietro "500 "
azimut indietro ASSENTE
distanza indietro ASSENTE
caratteristiche dei punti di attacco
punto di attacco iniziale "PF43 "
secondo vertice "300 "
penultimo vertice "500 "
punto di attacco finale "PF05 "
POLIGONALE n. 1 TIPO : aperta
di vertici PF43|300|400|500|PF05|
LUNGHEZZA DELLA POLIGONALE: 285.030 m.
la poligonale n. 1 non ha P.F. d'attacco attendibile
A causa di inattendibilita' dei punti di attacco
o per la presenza di errori formali
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
poligonale n. 1
vertici n. 5
punto avanti "300 "
punto avanti "400 "
punto avanti "500 "
nome del vertice "PF05 "
punto di attacco finale "PF05"
da un post su questo sito avevo letto di togliere i due PF agli estremi ma a quel punto mi da n. vertici inferiore al minimo consentito. Dovè che sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 10:39
Il messaggio che dà Pregeo dopo l'elaborazione non è un segno di errore bensì l'avvertenza che attualmente la poligonale dichiarata (inferiore a 1000 metri) non può essere calcolata e verificata perchè i due PF ove si appoggia non sono trigonometrici; infatti sappiamo tutti che le coordinate in Taf per ora sono "ballerine" e sarebbero quindi non rispondenti a verità gli scarti lineari e angolari prodotti.
Quando l'Ufficio, con opportuni calcoli sarà in grado di attribuire ai PF le corrette coordinate analitiche, allora saranno rielaborati tutti i libretti e verranno finalmente calcolate le poligonali "dormienti".
La normativa inerente la mia risposta la trovate nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" prot. 4A/322/1988, allegata alla Circolare n.2/1988, paragrafo 17 lettera B - 3, (pagina 98).
Ti avviso che la stazione 100 non è accettabile perchè è stata lanciata da un'altra stazione morta, cioè la 200.
Occorre collegare almeno la 200 ad un PF.
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2013 alle ore 17:23
Non ho specificato ma al momento dell'elaborazione del libretto la stazione 100 me la escludeva direttamente dalla poligonale. A questo punto credo che solo il pregeo 9 mi possa salvare.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2013 alle ore 22:04
Mi pare di capire che hai detto che Pregeo ti ha escluso la stazione 100 dalla riga 3?
Ma la stazione 100 non poteva essere inserita nella riga 3 percè è un vertice morto!
Non capisco cosa vuoi dire: puoi essere più preciso?
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 13:28
praticamente al momento dell'elaborazione del libretto, se non inserisco la riga 3 nel libretto, mi da l'errore che manca la poligonale 200-300-400-500 escudendomi appunto dalla poligonale la stazione 100.
Con la poligonale così come l'ho pensata:
non includo la stazione 200 e non vedo soluzioni in merito ad una possibile soluzione affinchè possa collegare alla poligonale anche la stazione 200.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 15:48
Carissimo Carafone, se non posti un libretto completo o una immagine è difficile darti una risposta esauriente e precisa.
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 13:14
Scusate per il ritardo ma avevo pratiche più urgenti da svolgere, comunque ecco il libretto.
6|RILIEVO|
1|100|1.240|PF|
2|101|0.0000|106.2384|100.285|1.530|PA|
2|200|85.8580|100.0098|104.595|1.530|CH|
1|200|1.310|CH|
2|100|285.8420|99.7278|104.617|1.530|PF|
2|201|75.6218|98.8090|6.830|1.530|SF|
2|202|146.8984|99.4918|12.499|1.530|SF|
2|203|216.5350|96.2946|11.229|1.530|PL|
2|204|322.4932|93.2386|4.006|1.530|PL|
2|205|63.9912|98.2164|7.091|1.530|ALLIN.SF|
2|206|148.1360|100.2302|20.303|1.530|PL|
2|300|153.8160|102.8456|81.049|1.200|CH|
1|300|1.240|CH|
2|200|353.8162|97.0458|81.093|1.530|CH|
2|PF43/xxx/xxx|58.6430|100.9322|89.550|3.890|PALO|
2|400|214.8120|98.7140|104.426|1.710|CH|
1|400|1.685|CH|
2|300|14.8124|101.1306|104.416|1.530|CH|
2|500|189.7646|106.5870|75.286|1.530|PF|
1|500|1.650|PF|
2|400|389.7644|93.7344|75.220|1.530|CH|
2|PF05/xxx/xxx|246.2390|90.8758|16.398|3.250|SF|
4|201|202|0|*S*|
5|202|11.33|0|sf|
5|1|11.33|5.38|SF|
4|201|1|0|
6|PUNTO AUSILIARIO|
8|101|xxx|xxx|[P.A.]|
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 13:38
6|RILIEVO|
1|100|1.240|PF|
1|200|1.310|CH|
1|300|1.240|CH|
1|400|1.685|CH|
1|500|1.650|PF|
4|201|202|0|*S*|
5|202|11.33|0|sf|
5|1|11.33|5.38|SF|
4|201|1|0|
6|PUNTO AUSILIARIO|
NON ne vieni fuori perchè pregeo NON vuole 2 vertici morti in sequenza.
Al massimo 1.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 14:49
4|201|1|0|
Ma a cosa serve la linea di cui sopra se non è seguita da righe tipo cinque??
Poi quando vettorizzi la poligonale devi scrivere interamente la descrizione dei punti fiduciali, altrimenti credo dia errore.
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Dicembre 2013 alle ore 15:45
4|201|1|0|
Scusate, per renderlo il più semplice possibile avevo intenzione di cancellare tutti gli allineamenti e squadri ma evidentemente ne ho saltati alcuni.
Grazie comunque dioptra per la info.
Studio Tecnico Guerra
