/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema proposta agg. per tm senza misure
Autore problema proposta agg. per tm senza misure
GeoIsa
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 08:28
Buongiorno,
il mio problema è questo:
devo redigere un tm in ampliamento di fabbricato già censito al C.U..
L'ampliamento consiste nella sola campitura di un angolo dell'immobile
in pratica la piccola porzione a sud ovest evidenziata in giallo.
Stabilito che la devo fare con la modalita ordinaria e conferma mappa, il problema è che in fase di esecuzione della proposta, mi campisce come fabbricato l'intero mappale e non la sola parte interessata.
Devo per caso inserire delle linee o c'è altro sistema ?
Ringrazio anticipatamente per la cortesia.
Cordiali saluti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 16:17
In fase di elaborazione della proposta ti chiede di selezionare i fabbricati. Seleziona il fabbricato che diventerà a quadretti. tasto destro per proseguire. In questo modo "spezzetta" il fabbricato dal resede. amli il fabbricato e fai i necessari accorpamenti
Paolo
