/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema PREGEO 10.6 Frazionamento Mappale
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Problema PREGEO 10.6 Frazionamento Mappale
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 10:08
Salve a tutti, mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione o se è un argomento già trattato ma ho passato il pomeriggio di ieri a cercare non trovando niente.
Il mio problema è questo:
FRAZIONAMENTO + MAPPALE
Categoria scelta: Ordinaria, FM
censuario compilato così:
FRAZIONAMENTO
001 > O|724 |000| | |00000|15|11|SN| | |000| |
002 > S|724 |000| | |00000|00|00| | | |000| |
003 > C||000|a|AAA |00000|02|58|SN| | |000| |
004 > C||000|b|BBB |00000|12|53|SN| | |000| |
MAPPALE
001 > O|BBB |000| | |00000|12|53|SN| | |000| |
001 > V|BBB |000| | |00000|12|53|SN| | |282| |
quando vado a dematerializzare il tipo la compatibilità diagnostici mi dice diagnostici verificati, clicco Ulteriori controlli di approvabilità e mi dice: "Avviso:
Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM", trovo in basso a sinistra Esito dei controlli positivo, clicco ok e leggo il tipo sarà sottoposto al processo di approvazione.
Ora vi chiedo dove sbaglio? o è normale così?
Rigrazioe saluto
Marco
Ho modificato il post .... chiedo scusa avevo sbagliato a scrivere solo il post.
georase
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:29
Salve Bastia.
Al di là che nel tuo MC non sono indicate le qualità censuarie delle particelle, nell tipo mappale devi avere la particella BBB in originale e variata (tu hai indicato due originali).
In pratica devi indicare se per esempio passa da semintavio a E.U.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 13:48
FRAZIONAMENTO
MAPPALE
Rigrazioe saluto
Marco
Non è corretto il censuario per FM.
Invito a leggere la circolare 30E del 2014, in particolare è riportato un esempio di modello censuario al capitolo 10.3.3. Ma sarebbe bene leggerla tutta.
bastia17
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 10:45
Salve a tutti,
ho accettato l'invito di totonno a leggere, diciamo rileggere in quanto già letta e non solo una volta, la circolare 30E, poi ho provato a rifate il censuario per FM e mi risulta quanto sotto:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale
6|51FTPl004|
6|0|724|000| | |000001511|SN| | |001|01|
6|S|724I000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |OOO|a|AAA|000000258|SN| | |000| |
6|C| |OOO|b|BBB|000001253|SN| | |000| |
6|3SPC|002|
6|O|BBB|000| | |000001253|SN| | |000| |6|V|BBB|000| | |000001253|SN| | |282| |
ma non funziona ancora. Stesso problema di prima quando vado a dematerializzare.
Sarò io che non capisco niente.... se qualche anima pia mi da un consiglio.
Certo è che l'Agenzia delle Entrate sulla circolare 30E poteva inserire un censuario un po più semplice...... idea personale e discutibile.
Marco
alexservizi
19 Gennaio 2015 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 12:35
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum anche io ho lo stesso problema di bastia
Frazionamento
O 0710 272 000 00000 17 64 SN 001 02
V 0710 272 000 00000 16 47 SN 000
C 0710 000 a AAA 00000 01 17 SR 000
Mappale
O 0710 272 000 00000 16 47 SN 282
V 0710 272 000 00000 16 47 SN 282
O 0710 AAA 000 00000 01 17 SR 282
V 0710 AAA 000 00000 01 17 SR 282
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 12:44
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]scusate ancora [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]ho provato anche cosi stesso problema[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Frazionamento[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 0710 272 000 00000 17 64 SN 001 02[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 0710 272 000 00000 16 47 SN 000[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]C 0710 000 a AAA 00000 01 17 SR 000[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Mappale[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 0710 272 000 00000 16 47 [/size][size= 12px; background-color: #e0e0e0]SN 001 02[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 0710 272 000 00000 16 47 SN 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 0710 AAA 000 00000 01 17 SR 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 0710 AAA 000 00000 01 17 SR 282 [/size]
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 13:30
Frazionamento
Mappale
Frazionamento
S 0710 272 000 00000 17 64 SN 000
C 0710 000 a AAA 00000 01 17 SR (?) 001 02
C 0710 000 b BBB 00000 16 47 SN 001 02
Mappale
O 0710 AAA 000 00000 01 17 SN 001 02
V 0710 AAA 000 00000 01 17 SN 282
O 0710 BBB 000 00000 16 47 SR (?) 001 02
V 0710 BBB 000 00000 16 47 SR (?) 282
Proporrei questo, ma occorre tu inserisca un immagine grafica, perchè io non sono mica come pregeo e non capisco quelle superfici considerate reali oltre a molte altre cose per me indecifrabili come la volontà di mantenere un nunmero identificativo di una derivata che passa lo stesso all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 13:32
Salve a tutti,
6|51FTPl004|
6|3SPC|002|
Marco
Fantastico !
Il contrario di quello che ho scritto per Alex. In questo caso sembra che solo una particella derivata passi all'urbano, per cui l'FTP dovrebbe essere O,V,C.
LOGICA
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 14:30
. Scusate ho sbagliato post.
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 15:22
per Totonno,
innanzitutto grazie mille per la tua risposta cosi celere
adesso provo la tua soluzione, se ti va ti posto anche il libretto.
grazie mille
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 15:23
prntscr.com/5udv84
cosi forse va meglio
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 15:35
niente stesso problema
Avviso:
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 2 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 1.1925 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 0.9967 unita'
db censuario
81> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
82> 6|51FTP|004| |
83> 6|O|272 |000| | |000001764|SN| | |001|02| |
84> 6|S|272 |000| | |000000000| | | |000| | |
85> 6|C| |000|b |BBB |000001647|SN| | |000| | |
86> 6|C| |000|a |AAA |000000117|SR| | |000| | |
87> 6|3SPC |004| |
88> 6|O|BBB |000| | |000001647|SN| | |001|02| |
89> 6|V|BBB |000| | |000001647|SN| | |282| | |
90> 6|O|AAA |000| | |000000117|SR| | |282| | |
91> 6|V|AAA |000| | |000000117|SR| | |282| | |
Il codice associato a questo
libretto corrisponde a 8.082.348
* fine dati *
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 16:00
Caro Alex.
Sono andato in crash anche io come Pregeo.
Devo intendere che la SR tu la debba per forza mettere. Quindi non so che dirti.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 16:08
82> 6|51FTP|004| |
87> 6|3SPC |004| |
90> 6|O|AAA |000| | |000000117|SR| | |001|02 | |
La correzione in rosso credo sia dovuta a pregeo 10.60.
Hai osservato scrupolosamente quanto prevede la circ. 30/E in merito al tuo caso??
E comunque leggendola proprio tutta??
Secondo me sarebbe utile che allegassi anche l'intero libretto delle misure, il tuo caso m'interessa oltre al fatto che fra poco ne dovrò presentare uno anch'io.
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 17:37
per SIMABA964 mi puoi dare la tua mail ti mando tutti i file
