/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema predisposizione atto di aggiornamento
Autore Problema predisposizione atto di aggiornamento
Spacemarine90
06 Giugno 2013 alle ore 18:56
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 19:12
Salve ho un problema con il pregeo 10 nella predisposizione di una tipologia 32 (fusione di particelle con inserimento di fabbricato >20 mq) dopo aver confermato la proposta di aggiornamento, passo alla "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio" e mi segnala questo problema (immagine sotto) e non posso andare avanti, cosa devo fare?
Spacemarine90
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 19:19
scusate ho sbagliato a caricare l'immagine ecco la nuova:
[img][IMG]http://img40.imageshack.us/img40/...%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 09:55
Vista la tipologia scelta 32, è evidente che il tuo TM contiene linee rosse per cui l'immagine che ti propone Pregeo si riferisce ad un altro TM a conferma, presente nel tuo archivio.
Questo avviene a causa di un'anomalia del Pregeo.
Per ovviare a tale inconveniente, occorre:
- disassociare l'edm
- copiare il libretto in una pendrive
- ricaricare assegnando lo stesso numero di prot.
- elaborare
- associare l'edm
- redigere la proposta
- redigere il .pdf
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 11:30
[quote="Spacemarine90"]scusate ho sbagliato a caricare l'immagine ecco la nuova:
[img]
Soluzione alternativa in caso non funzionasse quella indicata da it9gvo, lavora con un solo libretto dentro a PREGEO, quello di tuo interesse.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2013 alle ore 20:39
[img]
Quoto e straquoto.
E con SpyPre puoi archiviare un libretto alla volta in una cartella con tutti i file collegati.
Spacemarine90
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 13:30
Grazie a tutti per le risposte,
sono state tutte davvero molto utili e la cosa più bella è che sono riuscito a predisporre il Pregeo
