/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema per stralcio di corte
Autore Problema per stralcio di corte
axlsil
01 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 16:09
Posto anche qui perche non riesco a venirne a capo:
Ho un box di 12 mq. con area antistante di 12 mq. graffata.
Il tutto è a catasto terreni come FU DA ACCERTARE ed inoltre la sup
dichiarata in visura e di soli 14 mq. e non 24.
Ho necessità di:
- stralciare l'area libera attribuendo un nuovo numero di mappa
- dare a entrambi la vera sup. rilevata
- passare tutto all'urbano.
Confeziono in modalità pregeo 9 come FRAZ. + MAPPALE.
con il modello ausiliario vario la sup. in SR
con il fraz. sopprimo la particella e creo le 2 nuove
con il mappale mando entrambi all'urbano
nella creazione del pdf mi dice che non ci sono linee rosse e sarà
approvabile .... ecc.
- compatibilità diagnostici...... ok accetta
- ulteriori controlli di approvabilità...... atto di aggiornamento
codificato come pregeo 9
...... esito dei controlli POSITIVO...... OK.
appare un bel
SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ANALIZZATI IL TIPO NON RISULTA APPROVABILE.
..... posso solo uscire.....
come mai?
stessa storia se faccio solo FRAZIONAMENTO.
- SE invece vado in modalità pregeo 10 con TIPOLOGIA 15 ai controlli si
blocca (ESITO NEGATIVO)
perche la particella originaria non è qualitò 282..... :(
deduco che non si possa fare nulla.... mollo il colpo?
Pizza e birra al primo che mi aiuta
Silvano
axlsil
01 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 08:56
benissimo..... :wink:
mi autorispondo..... avevo dimenticato di mettre una bella riga 6 con la magica parolina "CONFERMA"........
.... e per questo stavo morendo pazzo..... :oops:
ciao
Silvano
