PROBLEMA LISTA PARTICELLE |
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Buongirono a tutti, ho di nuovo un problema nella fase di predisposizione atto di aggiornamento. Praticamente, dopo aver inserito la ditta richiedente/dichiarante, quando devo selezionare la particella per indicare la corrispondenza o meno della ditta, nella lista al posto di trovarmi le particelle originarie, 128, 435 e 437, trovo indicato AAA. Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi cosa posso fare e se ha avuto unproblema simile come lo ha risolto. Ringrazio chiunque mi vorrà aiutare.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Provo a essere piu' chiaro, visto che probabilmente come ho posto il problema non è comprensibile. Innanzitutto, si tratta di un tipo mappale, dove vado ad edificare su tre particelle (128, 435 e 437), che tratto con il modello ausiliario, e vado a sopprimere ed unire alla particella 128. Con lo schema mappale poi sopprimo il 128 e costituisco la nuova particella AAA. Nella fase di predisposizione dell'atto, quando cado a indicare la corrispondenza tra i dichiaranti/sottoscriventi e l'intestazione catastale, per le particelle originarie 128 e 435 ho corrispondenza, per la 437 no. Il problema è che non riesco a selezionare le singole particelle originarie, ma visualizzo solo la derivata AAA. Vi chiedo gentilmente un aiuto. Grazie mille
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
si mi è capitato anche a me ma sono andato avanti con la predisposizione ed infine crendo il file pdf usciva tutte le particelle,ho presentato il tipo e mi è stato anche approvato..se non chiaro sono a disposizione
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ciao vinsent, innanzitutto ti ringrazio, il mio problema però è dovuto al fatto che purtroppo non posso andare avanti, in quanto una particella non è allineata, mentre le altre due si, percui devo per forza selezionarla ed indicare gli estremi dell'atto mancante. Questo problema mi è sorto con l'istallazione del Service Pack 3, prima funzionava correttamente. Cosa posso fare per risolvere?
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Scusate se insisto, ma in preda alla disperazione, ho disistallato tutto PREGEO, seguendo la guida di Geoalfa, ho reistallato, e nonostante ciò sono ancora al punto di partenza. Possibile che sia l'unico a trovarmi in questa situazione? Qualcuno può cortesemente aiutarmi? Non so più cosa fare. Scusandomi per l'insistenza, ringrazio chiunque sappia essermi d'aiuto.
giannip68
05 Novembre 2005
ho avuto praticamente lo stesso problema ieri. Ho scoperto che la particella non è presente nella lista perchè (nel mio caso) nel DB censuario la stessa ha codice 278 (fabbricato promiscuo). Se invece associo il codice 282 (ente Urbano) come per magia la particella mi ricompare nella lista. Ora non so se nel caso di fabbricato promiscuo sia normale che ciò avvenga in quanto le ditte sono diverse o se invece sia un problema di Pregeo9 (Sp3), anche perchè se vado a rifare la predisposizione dell'atto di aggiornamento una seconda volta, oltre alla particella nella lista mi è scomparsa anche la ditta richiedente.
massydam
10 Luglio 2005
AIUTO ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA...DEVO ALLINEARE LA DITTA...MA NON MI FA CLICCARE SULLE P.LLE DERIVATE...VISTO CHE IL MIO CASO è UN FRAZIONAMENTO...AIUTO COLLEGHI
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Buongiorno a tutti, il problema è in questi termini, se si tratta di un tipo di frazionamento, ed il programma lo deduce dalla codifica della riga 9 FR, viene disabilitata la possibilità di selezionare le particelle lella relativa lista. Si va avanti e si motivano eventuali disallineamenti nella lettera d'incarico. Nei tipi mappali, invece, è corretta la comparsa del solo lotto AAA, ad esempio, ed anche in questo caso, se non c'è allineamento, si deve indicare il numero di voltura, e si va avanti. Spero di essere stato chiaro, comunque sia in un caso che nell'altro, il tipo non sarà oggetto di sospensioni Buon lavoro
jonni1
07 Settembre 2006
ANCHE A ME SUCCEDE LA STESSA COSA MA QUANDO LO PORTO IN ADT PER L'APPROVAZONE TUTTO FILA LISCIO CIAO CIAO :lol:
