/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema linee blu
Autore problema linee blu
slim
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2006 alle ore 13:14
HO UN FRAZIONAMENTO CON PREGEO8, CH MI DA UN ERRORE, MI DICE CHE
LA LINEA IN BU NON PUò ESSERE UN CONTORNO VALIDO, IL BELLO è CHE IL FRAZIONMENTO RIGUARDA 3 P.LLE E SOLO SU UNA DI QUESTE MI DA QUESTO PROBLEMA. COME POSSO ANDARE A AVANTI, VISTO KE HO RICONTROLLATO I CONTORNI DELLE NUOVE P.LLE DERIVATE E SONO ESATTI. GRAZIE
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2006 alle ore 10:55
Spesso il problema è nell'estratto rilasciato dall'ufficio. Prova a modificarlo leggermente in autoallestito e vedi se il problema si risolve.
Di solito i "guai" nascono quando SPIGOLI di particelle o fabbricati coincidono con linee di confine o di fabbricati (prova a staccarli di 10-15 cm) oppure nel caso di particelle contenute all'interno di quelle che stai frazionando (di solito chiamate isole) che devono essere aggiunte nell'estratto anche se non trattate nel censuario, ecc.
Paolo
