/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA IN ELABORAZIONE SULLE RIGHE 7 DOPO LA PRO...
Autore PROBLEMA IN ELABORAZIONE SULLE RIGHE 7 DOPO LA PROPOSTA
SancassaniStudio
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 19:00
Buongiorno signori...
Mi trovo a gestire un caso molto particolare in Pregeo. Sto predisponendo una serie di inserimenti in deroga, piccoli ampliamenti di fabbricati e tettoie su 5-6 costruzioni in una piccola frazione. Visto che, tutti gli ampliamenti sono inferiori a 20 mq. qualcuno inferiore al 50% dell'esistente, qualche tettoia e tutti i fabbricati sono di un'unica ditta ho operato come segue:
4 stazioni tra le vie della frazione, misurati tutti gli spigoli interessati, agganciato il rilievo a due punti di coordinate note (non fiduciali) e predisposto un unico tipo in deroga. L'elaborazione del libretto è corretta, lo stralcio e la proposta viaggiano lisce... comfermo la proposta. Al momento di andare in compilazione del modello, dopo il censuario, mi esce un errore in MODULI.EXE e la finestra si chiude. Ma, la cosa strana è:
Se tento di rielaborare il libretto mi esce la finestra "errore nell'estratto di mappa" e mi sottolinea che la riga 7 (43 e 45 del libretto) il numero di vertici non corrisponde all'elenco. Le righe 43 e 45, curiosamente, corrispondono a delle righe 2 del libretto.
1. Utilizzo Topko di Sierrasoft per creare ed elaborare le misure poi le esporto in pregeo.
2. Ho cancellato e rifatto mille volte tutte le righe 7
3. tutto va liscio finchè non compilo o non "rielaboro" il libretto dopo aver confermato la proposta
Se a qualcuno è capitato.......
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 20:42
Perchè non provi a scrivere il tuo libretto direttamente con Pregeo senza trasportarlo da altri programmi???
Provaci e se non risolvi il tuo problema, inviami il libretto:proverò ad aiutarti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 22:11
E' una settimana che ad un ampliamento (>50%) mi scoppia l'autoallestito, dopo la conferma della proposta, con punti tipo 1# non presenti... ma che questo Pregeo non è capace di combinare gli ampliamenti (linee nere e rosse, punti con %, punti con *, punti intersezione # )? a che versione siamo?
P.S.: sto risolvendo creando la corte attorno al fabbricato ampliato: in questo modo non dà errore (certo, non è una soluzione per il caso postato, ma dimostra che non siamo noi, redattori di autoallestito, in difetto).
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 08:04
a mio parere, il problema potrebbe risiedere subdolamente nell'estratto di mappa di base, ancor più se autoallestito.
prova a verificarlo con l'utility di dioptra, ovvero a ricostruirlo.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 11:18
Purtroppo in questi casi, non tutti, bisogna intervenire a mano per risolvere il problema.
In pratica pregeo si "perde" nel momento di compilare i contorni in riga sette delle particelle derivate.
Se vai nel mio sito alla sezione pregeo potrai scaricare dei casi di errore che contemplano anche il tuo caso.
Se nessuno ti risolve il problema postami in privato.
STONEX
