Problema Docfa |
luca
05 Novembre 2004
Torino
Ciao a tutti ho un piccolo problema di memoria :?: devo fare un nuovo accatastamento di un fabbricato e oltre allo stesso devo creare 2 aree urbane. Non mi ricordo se devo depositare le planimetrie al comune come stralcio di area. :oops: Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio già ora. ciao
A4
DEVI SEMPLICEMETE FARE UN T.M. CON DISTACCO DI LOTTI E QUINDI VISTO CHE SI TRATTA PURE DI FRAZIONAMENTO DEVI DEPOSITARE IL TIPO AL COMUNE, DOPODICHE' CON LA PROCEDEURA DOCFA COSTITUIRAI LE VARIE UNITA' COMPRESE LE AREE URBANE E NON DEVI DEPOSITARE NADA.... OK
luca
05 Novembre 2004
Torino
"A4" ha scritto: DEVI SEMPLICEMETE FARE UN T.M. CON DISTACCO DI LOTTI E QUINDI VISTO CHE SI TRATTA PURE DI FRAZIONAMENTO DEVI DEPOSITARE IL TIPO AL COMUNE, DOPODICHE' CON LA PROCEDEURA DOCFA COSTITUIRAI LE VARIE UNITA' COMPRESE LE AREE URBANE E NON DEVI DEPOSITARE NADA.... OK Forse non sono riuscito a spiegarmi bene :? A me il tipo mappale è già stato dato con il fabbricato accatastato su tutta la particella, senza distacco di lotti. Ora, trattandosi di impianto sportivo, la società mi ha chiesto di identificare con delle aree urbane le varie porzioni oltre al fabbricato. Domanda: l'area urbana và depositata al comune o posso indicarla come area cortilizia? Grazie comunque per i suggerimenti
