/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema dichiaranti tm modesta entità
Autore problema dichiaranti tm modesta entità
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:13
ho redatto un tm modesta entità per demolizione di tettoia con conseguente ampliamento del fabbricato...ora il mio dubbio riguarda le persone che debbono firmare il pregeo in quanto il fabbricato è già censito al c.u. e in tutto ci sono 3 ditte differenti che si spartiscono i subalterni del fabbricato. devo far firmare il pregeo a tutte le ditte oppure solamente a quella a cui interessa la demolizione e ampliamento, cioè quella che m'ha incaricato? grazie per eventuali risposte
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:23
3 diritti, tre dichiaranti.
firma solo il primo, gli altri con lettera di incarico.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Dipende come è diviso all'urbano: se la demolizione e l'ampliamento ricadono su corte comune ai 3 soggetti, dovrai intestarlo a tutti; se invece ricade su corte esclusiva della tua ditta devi intestarla solo a quest'ultima.
Ciao.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:37
concordo con vomisa...!
