/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con F.R.
Autore Problema con F.R.
leoncino52
21 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 10:45
Ho un Dubbio......
devo demolire un fabbricato rurale che in raelta' non esiste piu, posso fare un tipo in deroga ( il contorno fabbricato coincide con il contorno particella) quindi solo righe 0 /9 / e relazione?
Sopprimendo il F.R. come devo Costituirla la nuova particella(allo stato attuale e tenuta a prato).
Grazie !!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 22:57
una circolare dell'A.d.T. di circa un anno fa ha stabilito che la demolizione di un FR può essere dichiarata con un semplice mod.26 e quindi non occorre alcun atto di aggiornamento: l'Ufficio attribuisce la qualità "271" area di f.to demolito lasciando la p.lla in ditta e apponendo nel campo annotazione della p.lla una apposita descrizione per evidenziare che trattasi di variazione su semplice dichiarazione.
Se ti interessa la circolare sono in grado di procurarla
Ciao e buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2006 alle ore 09:40
la circ. 14063 del 22/02/2005 RICORDA che la demolizione dei fabbricati rurali va trattata con mod. 26. E' sempre stato così, anche se in pochi se ne ricordavano...
ciao
Blumatica
