Problema con codice aree. |
Selvatico
16 Marzo 2005
Ho un problema con il codice aree nella stesura proposta d'aggiornamento. E' un tipo di modesta entità con la quale vado ad ampliare sulla propria corte un ente urbano.. è chiaro quindi che tutte le aree definite ( vecchio fabbricato, nuovo ampliamento , corte ) dovranno avere il solito codice ( mappale 44 ). Ho orientato ed adattato il mio libretto e passo quindi al menu "proposta" ; qui , la confusione più totale. Mi segnala 4 aree ( vecchio fabbricato , ampliamento , le due corti ) ma se provo a dare codice 44 a tutte compare "due o più particelle hanno lo stesso codice , approvazione non consentita". Errore mio ?? Grazie!
Anonymous
10 Novembre 2000
Gionata, ciao La procedura è quella di accorpare le aree. Prima si accorpano le porzioni di fabbricato (campitura giallo Siena) cliccando in seguenza Fabbricato -> clicca una volta dentro l'area coperta dal fabbricato e così via successivamente Accorpa -> clicca una volta l'area del fabbricato poi il successivo cicca due volte e cosi via... Poi va accorpata l'area al fabbricato e darai qui il codice finale Es. 44$3 -> 44 Credo di aver capito che sia questo il problema.
